查看: 2524|回复: 7
不大好修的华擎A55主板
发表于 2017-6-7 15:27:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
同行送修的华擎A55主板 自检不过 检测卡复位灯闪 经测量 无CPU供电 无1.2v供电 1.2V供电芯片图纸标示为RT8120B  实际原件为RT8105 这俩应该通用 经测量芯片供电正常无开启 和内存供电芯片调换后依然无电压 看第七脚开启信号并没有来源 接了个电阻接到后继输出电压上,经测量阻值对地大概460左右 拆掉芯片后依然460左右 ,以此判断只能是板层漏电 ,把芯片第七脚悬空,电阻R3485另一端悬空接上后1.2V电压正常产生, 不过此时依然没有CPU供电,经观察CPU供电芯片周围积灰尘较多,清洗加焊无效,芯片供电 EN都正常 ,换L6717后搞定
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
xiaowu2015 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-6-7 15:39:31 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
思路清晰  老手行为  呵呵
发表于 2017-6-7 17:15:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主技术不错
发表于 2017-6-9 13:54:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
台式机修的少啊!
发表于 2017-6-9 14:13:21 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
楼主的思路清晰,排除故障好快,做维修时序一定要掌握好
发表于 2017-6-9 14:15:26 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
台式机不怎么修
发表于 2017-6-9 14:17:45 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
楼住技术牛
发表于 2017-6-9 14:46:22 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
恭喜楼主修好难啃的板 华擎主板不好修啊
