查看: 5413|回复: 23
[冠捷]
AOC 715g2892-2-3电源板上的80gl22t-1-h的问题,请高手解围
发表于 2017-6-7 15:10:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
早上收一客户一台显示器       715g2892-2-3电源板上的80gl22t-1-h通电的情况下发出吱吱的声音,这种情况正常吗???
发表于 2017-6-20 12:05:57 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
灯管导致的变压器负载过重
发表于 2017-6-7 23:21:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不插屏线不响,是不是电源带负载能力差哦,要是有几年的机子可以看看是不电容鼓包,要是高压打火应该是听不到声音的,要是灯管的背光一般1500V左右,LED可以测试看输出的电容就可以知道电压,如果机子显示正常有异响,很多是电容有问题,也不排除变压器磁芯松动,可以用螺丝刀放在变压器磁芯处,再用耳朵贴在绝缘处听就可以知道哪个变压器发出的声音,这样也比较好找出问题
发表于 2017-6-7 15:58:39 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
大多异响是不正常的,高压包响多是负载重,楼主检查一下灯管。
发表于 2017-6-7 15:35:25 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
正常不正常不知道,拿一分就跑
发表于 2017-6-7 16:32:38 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
电压输出正常就行了啊
一般输出的电压是多少??  详情 回复 发表于 2017-6-7 17:07
发表于 2017-6-7 17:07:09 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
新安江 发表于 2017-6-7 16:32
电压输出正常就行了啊
一般输出的电压是多少??
发表于 2017-6-7 17:08:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可能是灯管有问题,。。。、
发表于 2017-6-7 17:32:43 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
经过我刚刚试出来的,插上屏的排线的时候线圈变压器就会发出吱吱的响声,要是不插排线就看到屏闪
看样子,这显示器电源的电压可能不稳,,,  详情 回复 发表于 2017-6-7 19:56
不接屏线都没显示,你看到哪个屏闪了? 是开关变压器响还是高压线圈响?  详情 回复 发表于 2017-6-7 18:37
发表于 2017-6-7 17:33:45 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
当然不正常,看看高压板和电源板,还有灯管,这个几个地方出问题会有异响。
发表于 2017-6-7 18:37:58 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
不接屏线都没显示,你看到哪个屏闪了?
是开关变压器响还是高压线圈响?
发表于 2017-6-7 18:45:57 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
响肯定不正常     负载过重才会响
发表于 2017-6-7 19:56:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-6-7 19:57:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是两个高压线圈的电源吗,如果这样你可以两个对换一下,就知道是什么问题了
发表于 2017-6-7 23:30:54 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
稳压二极管可能有问题
发表于 2017-6-8 07:04:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
只要能亮机就可以,大多数是高压包响声,没有问题
发表于 2017-6-8 10:35:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
给客户用嘎吱嘎吱的客户能接受吗当然不正常
发表于 2017-6-8 11:59:53 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
原因已经明白了,有一条灯管的线断了,灯管接线的地方有烧焦的痕迹~!
发表于 2017-6-9 19:06:17 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
肯定是不正常的,正常就不会有这声音了
发表于 2017-6-12 17:12:26 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这种情况一般检测下灯管是否有问题
发表于 2017-6-17 12:13:31 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
不正常查电源板跟灯管
