查看: 25927|回复: 51
iPhone6S Plus手机无信号故障维修
发表于 2017-6-7 12:30:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
机器型号:iPhone6S Plus
故障现象:
  收到客户一台iPhone6S Plus,手机无信号,故障描述如下:
iPhone6S Plus手机无信号维修 图1
维修过程:
  先插卡测试一下,发现直接无服务,切换2G、3G、4G都没有。
iPhone6S Plus手机无信号维修 图2
  在拨号界面拨打*#06#可以出来串号,说明RFFE总线没有问题。
iPhone6S Plus手机无信号维修 图3
  拆下主板,先飞一根假天线,飞完测试还是手机无信号。
iPhone6S Plus手机无信号维修 图4
  因为iPhone6S和iPhone6SP的射频很容易坏,所以直接搞了射频换上一个。
iPhone6S Plus手机无信号维修 图5
  然后装机测试,还是无服务,难道是天线开关或者其它的IC有问题,但我感觉问题还是出在射频部分,继续拆了射频打算再换一个,换之前还是先量一下底脚阻值。测量完发现45、49、64脚没有阻值,通过点位图发现这三个脚是一路上面的,通往基带电源和外围电容电阻,这一路是基带电源给射频供电的。
iPhone6S Plus手机无信号维修 图6
  先测量通路上的电容电阻发现C3801-RF这里有阻值,直接飞线飞过来。
iPhone6S Plus手机无信号维修 图7
  飞完测量那三个脚已经阻值正常,装回射频。
iPhone6S Plus手机无信号维修 图8
  开机测试,信号和上网都没问题了。iPhone6S Plus手机无信号故障维修结束。
iPhone6S Plus手机无信号维修 图9
(本文内容来自今日头条)
相关阅读:
  iPhone6S Plus系列专题帖
  http://www.xinxunwei.com/sjwx/02087046.html
参与人数 5下载分 +14 收起 理由
xuboming + 3 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
乐呵呵 + 2 老司机!双击666+关注.....
250313118 + 5 老司机!双击666+关注.....
123a123a123 + 2 有收获
ljpjass + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-6-7 20:45:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
在拨号界面拨打*#06#可以出来串号,说明RFFE总线没有问题.又学习到了东西
回复 支持 2 反对 0
发表于 2017-6-7 23:40:48 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
250313118 发表于 2017-6-7 20:41
你咋知道是转的呢?
你看下帖子右下角。写着了,来源于今日头条。
原来如此。转的可以不写吗?有谁查吗?  详情 回复 发表于 2017-6-8 11:25
发表于 2017-6-7 20:41:37 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
句容诚信电脑 发表于 2017-6-7 19:07
楼主天天转这些贴子   应该也学到了不少东西 啥时候自己修一个机发个贴
你咋知道是转的呢?
右下角"(本文内容来自今日头条)"  详情 回复 发表于 2017-6-8 16:09
你看下帖子右下角。写着了,来源于今日头条。  详情 回复 发表于 2017-6-7 23:40
发表于 2017-6-7 19:07:42 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
版主 威武 随便 一个 帖子 楼主 一看 就知道 是在转的 厉害 楼主 看来楼主 阅贴 无数 呀  详情 回复 发表于 2017-7-9 12:31
版主?这个是不是转的 你这么知道呀?是其它论坛上转的吗?  详情 回复 发表于 2017-7-6 15:32
你咋知道是转的呢?  详情 回复 发表于 2017-6-7 20:41
发表于 2017-6-7 19:42:30 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
牛啊 判断准确 一枪就命中目标了
发表于 2017-6-7 20:35:05 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
楼主是中频外装假天线的吧,那么肯定中频坏,ic供电都没测就干芯片,老手查条件还是直接干芯片来的快捷,条件是有料板
经验多了丰富了确实如此,就好比主板上的APW7120,RT9214类原件,只要是这类芯片做PWM,如果没输出,先换了再说,还不行就再查条件。  详情 回复 发表于 2017-7-22 15:03
发表于 2017-6-7 20:49:48 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
技术不错。可以。赚了多少?
发表于 2017-6-7 22:40:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
2g 3g 4g都没有,这就是个线索,是个切入点,对吗楼主怀疑射频的理由把
发表于 2017-6-7 23:41:32 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
楼主经常转载帖子,哈时候发一帖原创帖子呢。
发表于 2017-6-8 11:25:15 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
原来如此。转的可以不写吗?有谁查吗?
警察会抓你的,因为你侵权了,知道吗  详情 回复 发表于 2017-8-17 13:41
转载的帖子不可以编写,原文转载过来、  详情 回复 发表于 2017-6-9 23:14
发表于 2017-6-8 16:09:06 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
你咋知道是转的呢?
右下角"(本文内容来自今日头条)"
发表于 2017-6-8 16:15:06 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
对大神的敬佩如同滔滔江水连绵不绝,一发不可收拾!
发表于 2017-6-9 23:14:31 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
250313118 发表于 2017-6-8 11:25
原来如此。转的可以不写吗?有谁查吗?
转载的帖子不可以编写,原文转载过来、
哦 了解。  详情 回复 发表于 2017-6-10 09:16
发表于 2017-6-10 09:16:36 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
woaimeinv5 发表于 2017-6-9 23:14
转载的帖子不可以编写,原文转载过来、
哦   了解。
发表于 2017-7-3 23:50:58 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个确实有些难了,楼主确实很历害,学习了,明天先测下,在杀芯片
发表于 2017-7-4 18:42:44 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
判断准确 一枪就命中目标了 学习了............
发表于 2017-7-6 12:47:59 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
  好牛啊楼主  我神马时候才会响你这么牛呢
发表于 2017-7-6 15:32:21 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2017-7-8 10:15:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好技术 学习了 经典故障{:4_136:}
