查看: 5852|回复: 29
oppo A53 进水不开机维修一例
发表于 2017-6-7 11:58:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
购买主题 已有 7 人购买  本主题需向作者支付 3 分下载分 才能浏览
发表于 2017-6-7 12:17:17 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你发的什么 ,什么都有啊怎么学习
扣个电容,,第一张图就写了。  详情 回复 发表于 2017-6-7 20:51
他这是要下载分才能看的  详情 回复 发表于 2017-6-7 12:24
发表于 2017-6-7 12:24:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
jingbaihang 发表于 2017-6-7 12:17
你发的什么 ,什么都有啊怎么学习
他这是要下载分才能看的
发表于 2017-6-7 15:15:57 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
什么意思。。。。。
发表于 2017-6-7 15:38:47 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
手机也要学习一下哟
发表于 2017-6-7 16:01:06 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
搞得这么的神神秘秘的
发表于 2017-6-7 17:28:44 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
维修不易,加分鼓励了
发表于 2017-6-7 17:28:44 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
晕  我还以为回复才能看呢
发表于 2017-6-7 17:44:20 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
楼主发几张照片,表明他就拆了个电容就好了,至于机子的故障现象,和维修过程都没有·············内容表达出来的信息就是”这台机进水不开机,我拆掉这个电容就好了“,其他信息就没有了···············
就是进水不开机拆电容就修好了  详情 回复 发表于 2017-6-7 19:10
发表于 2017-6-7 19:10:05 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
15108092366 发表于 2017-6-7 17:44
楼主发几张照片,表明他就拆了个电容就好了,至于机子的故障现象,和维修过程都没有··········· ...
就是进水不开机拆电容就修好了
发表于 2017-6-7 19:41:28 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
估计是东海过来的,那里时兴这种模式,呵呵
我同意,这就是东海模式。  详情 回复 发表于 2017-6-7 22:34
发表于 2017-6-7 20:50:32 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
你怎么发现这个电容的
发表于 2017-6-7 20:50:41 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
案桌机器没图什么都没有,估计打开主板万用表打一下哪个电容短路了,直接撬。
我想楼主说的有道理,不是电脑那么丰富,安卓机大部分无图无点,纯粹靠经验。没大劲。估计以后也许会好把  详情 回复 发表于 2017-6-7 22:36
发表于 2017-6-7 20:51:13 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
你发的什么 ,什么都有啊怎么学习
扣个电容,,第一张图就写了。
发表于 2017-6-7 22:34:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我同意,这就是东海模式。
发表于 2017-6-7 22:36:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-6-8 06:59:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你是怎么查到这个电容的哦?
发表于 2017-6-8 07:49:44 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
最起码应该有维修思路配上图片
发表于 2017-6-8 09:16:28 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
现在看内容都需要下载分了?
发表于 2017-6-8 10:07:37 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
