查看: 3736|回复: 29
[维修求助]
苹果6进水不开机
发表于 2017-6-7 11:45:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
今天接到一台同行的机子,说是用着好好的,突然就不开机了。接到机子拆机插电源测量,大电流。拆下主板发现硬盘下面的屏蔽罩有点脏,断定是下水的机子,把屏蔽罩拆掉果然发现音频放大U1601和振动控制管U1400腐蚀了。
以前处理下水机子总是抱着侥幸的心理以为运气好清洗一下就行了,清洗完后有的虽然能开机,但是会有点轻微漏电,然而板子已经被我清洗干净了,很难知道原先是哪里腐蚀了,轻微漏电是最难查的,没有明显的发烫,但开机就是会耗电大,很头疼。所以下水机我现在是先将腐蚀的芯片拆除,反正哪里腐蚀拆哪里,拆完后再清洗。虽然有点麻烦,但是不必再怕出现轻微漏电了。
清理完焊盘后直接将腐蚀的芯片重新上锡装上去,稳一点的可以直接更换芯片,如果腐蚀芯片是坏的再拆装一遍挺麻烦的。
装机测电流,正常后装电池开机,测试一切都好的,维修到此结束!
苹果6进水不开机专题https://www.chinafix.com/zt/15466-1.html
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
250313118 + 5 感谢 分享。
轩辕思天 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-6-7 12:17:45 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主真厉害,以后不懂的问你了
发表于 2017-6-7 13:32:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
请问 这个怎么收费
给同行修的,120  详情 回复 发表于 2017-6-8 20:48
发表于 2017-6-7 16:36:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
厉害了楼主 小白学习一下 少走弯路
发表于 2017-6-7 17:09:26 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
一般进水的机器漏电很正常,我都会重做。
发表于 2017-6-7 17:34:53 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
维修不易,加分鼓励了
发表于 2017-6-7 20:56:08 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
小漏电真没什么好办法,楼主的办法哪里进水严重的,哪里拆了清理一下也是个办法。但一般漏电都不是能清理好的。电容据多。
发表于 2017-6-8 10:35:48 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
这种情况一般维修难度都是比较大了
发表于 2017-6-8 12:08:07 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这个怎么收费
发表于 2017-6-8 13:30:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还好是找到病因了,有些进水的还真不容易能修复。
发表于 2017-6-8 17:08:38 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
小白 学习了
发表于 2017-6-8 17:23:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主的手工不行吗、为何焊盘拖成那个样子
发表于 2017-6-8 18:24:30 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
维修不易,大家安康
发表于 2017-6-8 20:48:33 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
心不动 发表于 2017-6-7 13:32
请问 这个怎么收费
给同行修的,120
发表于 2017-6-9 09:35:57 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
小电流漏电一般用手是摸不出来的,这时可以用嘴唇去感受,嘴唇要比其他地方的皮肤敏感的多。当然了 进水掉卫生间里的机器自己把握吧
不要说出来啊!!!!!掉厕所也看不出来  详情 回复 发表于 2017-6-10 08:16
发表于 2017-6-9 09:45:11 | 只看该作者 来自: 天津河西区 来自 天津河西区
喷点松香有些可以出来
发表于 2017-6-9 10:46:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
嘴巴都可以,楼主方法真多
发表于 2017-6-9 11:15:41 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
厉害了楼主 小白学习一下 少走弯路
发表于 2017-6-9 13:45:24 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
维修很清楚,有时漏电真的很难查,感谢分享
发表于 2017-6-9 13:56:57 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
啊 学习了 还没遇到过
