查看: 1173|回复: 13
上不去网。。。
发表于 2017-6-7 11:04:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
一台药房的机器,宽带是社保专用的内网,网络连接出现叹号,系统也重装了,也叫联通来检测线路,线路也没问题,宽带账号密码输了N次,连接正常,就是上不去网,出现叹号,没办法了,把机器拿到别的药房去试了下机器,在人家那上网正常,拿回来试试吧,结果插上网线,别的什么也没动,居然好了,无解。。。。怕下次还会出现这样的问题。。。怎么处理呢???
发表于 2017-6-7 11:07:53 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
问题很简单网线接触不是很高
发表于 2017-6-7 11:10:31 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
网线?光猫到电脑的线我也换过了。。。刚开始没有任何效果,我都把路由加上了,也没有效果,才拿到别人那去试的
发表于 2017-6-7 15:13:49 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
不会是网头问题吧
发表于 2017-6-7 15:56:05 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
检测一下看看头子有问题不
发表于 2017-6-7 19:26:52 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
有可能是网口里面氧化了  多插几次好了
发表于 2017-6-7 22:08:58 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
目前多测测 正常可以交付客户了 前提是测试OK
发表于 2017-6-8 06:39:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该是网线氧化接触不良导致的这种故障吧
发表于 2017-6-8 11:05:11 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
网线接触不良引起
发表于 2017-6-9 14:21:01 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
WAN口是不是坏了
发表于 2017-6-9 14:34:30 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
线断了吧 是不是
发表于 2017-6-9 16:54:24 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
路过。学习
发表于 2017-6-9 17:13:37 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
带上自己的本本,插网线确定一下是线还是机器问题。。。。
发表于 2017-6-21 12:01:20 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
有可能是网口里面氧化了  多插几次好了
