查看: 972|回复: 4
[笔记本电脑]
华硕A43SD 4.1B版本 加电重启4回亮机
发表于 2017-6-7 10:37:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
我看论坛了  是刷USB 3.0 BIOS 就好   我下载了许多   刷机报错  刷不进去  以为芯片坏了  定新的  也是刷不进去   着急求助 各位大神
发表于 2017-6-7 11:07:45 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
用编程器刷,,,
发表于 2017-6-7 23:08:48 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
建议你换个你的编程器试试或者找别人代刷下试试
发表于 2017-6-9 14:31:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你是用编程器刷的吗?可能你在系统下面刷,系统里面肯定是刷不了的。
发表于 2017-6-9 14:38:14 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
确定你的编程器没问题?然后就是刷的时候引脚是不是都接触好了
