查看: 1446|回复: 8
开关针开机,时好时坏???
发表于 2017-6-7 09:28:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
  开关针开机,时好时坏,有时可开,有时不能开。能开各电压正常。不能开机时,短接绿线到地强制开机,有些电压不出,缺什么信号?????
发表于 2017-6-7 09:34:10 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
短接绿线  有些电压不出是指哪里的  电源的还是主板的
当然主板,总线电压,cpuvtt cpu电压  详情 回复 发表于 2017-6-7 09:38
发表于 2017-6-7 09:38:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
哪些电压没出 你得说出来啊 顺序是 内存供电 桥供电 总线供电 CPU供电  详情 回复 发表于 2017-6-7 10:24
发表于 2017-6-7 10:04:55 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
就从不出的电压开始查呀,,
发表于 2017-6-7 10:24:26 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2017-6-7 10:30:41 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
是哪些电压没出,就查这电压
发表于 2017-6-7 10:45:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不能开的时候查查待机条件是否满足,有些待机条件不满足,强上电,桥不会发出SLP_S4信号去开启内存,自然没什么供电会正常
发表于 2017-6-7 15:24:45 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
可以查查IO的触发脚位之类的,或者看看哪些电压不正常
发表于 2017-6-7 15:47:58 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
查查待机电路部分吧
