查看: 1793|回复: 15
翔升H61M PS2接口不能用
发表于 2017-6-6 23:48:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
翔升H61M PS2接口不能用 1脚和5脚都有680欧阻值
4脚5.2电压,咋回事 ,都正常的呀  求维修思路
发表于 2017-6-6 23:59:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
键盘和鼠标都不能用吗,
发表于 2017-6-7 01:52:13 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
刷过bios没有啊
发表于 2017-6-7 05:58:16 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
外接显卡会不会亮
大哥你有刷分的嫌疑啊 题目都不审  详情 回复 发表于 2017-6-7 09:08
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
小宇电脑科技 -2 灌水!广告!小心账号!
发表于 2017-6-7 08:31:23 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
外部条件正常就先刷BIOS再查IO吧。
发表于 2017-6-7 08:34:43 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
有排容先拆掉再试,如果还不行检查I/O到PS/2的连线,特别注意有些主板是通过两个排阻分压而来的,在I/O正常的情况下换掉分压排阻。
发表于 2017-6-7 09:08:08 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
大哥你有刷分的嫌疑啊  题目都不审
发表于 2017-6-7 09:09:37 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
供电和值都正常先刷BIOS 还有查IO条件和线路
发表于 2017-6-7 09:14:47 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
换一个IO试试
发表于 2017-6-7 09:50:59 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
排容排阻容易坏!
发表于 2017-6-7 10:43:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
上拉排阻多换几个,对地滤波电容也是多换换,还不行就只能换IO。
发表于 2017-6-7 16:04:32 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
楼上说的很清楚了,先易后难,查下线路,刷刷BIOS,不行就换IO
发表于 2017-6-18 21:08:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先刷BIOS 再换IO
发表于 2017-6-18 21:15:53 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
IO问题吧!
发表于 2017-6-18 21:51:18 | 只看该作者 来自: 海南琼海 来自 海南琼海
估计都是排阻的问题
发表于 2017-7-7 11:43:52 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我今天也刚修到1块这样的。进BIOS键盘PS2和USB的都能用。PE的不行。量PS2的脚位也有5V  不过量到PS2边上那个排阻  330跟822  发现电压不正常。应该都是5V的  发现有2个脚位只有0.几  发现822不良  换了以后进PE  PS2和USB的都能用了。希望对你有用
