》》》Y470 非通病 触发无CPU供电维修
发表于 2017-6-7 11:48:47 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
ZHANGZUODA 发表于 2017-6-7 10:26
哈哈 不是的 我是复习一遍
你都是高手了 还复习啥  这种小故障 对你来说还不是小意思  我是知道的
发表于 2017-6-7 11:49:47 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
belldandy 发表于 2017-6-7 10:32
请收下我的五体投地大礼 。。。。
是不是太夸张了
发表于 2017-6-7 12:00:54 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
EC这边这个PWROK不正常,导致桥发出CPUPWROK的条件没达到,版主威武呀,这个分析的
发表于 2017-6-7 12:43:38 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
为什么U坏了   也花屏?   显卡  挂在U下面吗?
不知道你碰没碰到过 联想双显卡的机器 集显的驱动不装上 独显也是装不上的 这个也一样 CPU内部的集显坏了 所以独显也跟着不正常  详情 回复 发表于 2017-6-7 12:46
发表于 2017-6-7 12:46:18 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我以前 就修台式机主板 ! 笔记本不懂 所以请教下大神!  详情 回复 发表于 2017-6-7 17:57
发表于 2017-6-7 12:50:32 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
句容诚信电脑 发表于 2017-6-7 01:49
破屏的逻辑板都被我拆掉了  哈哈
烂苹果改升压用了, 等发帖
那个不发 没啥技术含量  详情 回复 发表于 2017-6-7 12:53
发表于 2017-6-7 12:52:17 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我遇到过联想G465EC,CPU供电芯片PG被拉低
发表于 2017-6-7 12:53:11 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
llyx 发表于 2017-6-7 12:50
烂苹果改升压用了, 等发帖
那个不发  没啥技术含量
发表于 2017-6-7 13:01:09 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
这情况还没有见过 学习i啊、
发表于 2017-6-7 13:01:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我修不好的也给你发过去,行不
我最多算大人,不算大神  详情 回复 发表于 2017-6-8 08:31
大神都修不好的 不接 没那实力  详情 回复 发表于 2017-6-7 13:04
发表于 2017-6-7 13:04:32 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
晴天G 发表于 2017-6-7 13:01
我修不好的也给你发过去,行不
大神都修不好的  不接  没那实力
发表于 2017-6-7 13:26:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修的漂亮。。。。
发表于 2017-6-7 13:28:18 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
如果断开24脚连的电阻   电压出来了    应该怎么维修  可以讲一下思路么
如果在没查SVID SLCK这信号的时候 断开电阻出电压了 就要查这两个信号产生的条件 如果这两个条件正常了 断开电阻还不出供电的 就要用示波器测量供电有没有瞬间产生 或者是根本就没产生 如果是瞬间产生  详情 回复 发表于 2017-6-7 13:40
发表于 2017-6-7 13:28:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
坏的东西还不少呢
发表于 2017-6-7 13:29:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我还以为是CPU供电振荡芯片供电脚19V没加上去呢,那个我修过
那个是通病了 看标题 非通病  详情 回复 发表于 2017-6-7 13:37
发表于 2017-6-7 13:37:22 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
那个是通病了     看标题  非通病
发表于 2017-6-7 13:38:15 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个维修过程显示出楼主扎实的基础知识!迅维有你更精彩!
同样 有你也更精彩 期待你的好贴子  详情 回复 发表于 2017-6-7 13:41
发表于 2017-6-7 13:40:14 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
如果在没查SVID SLCK这信号的时候  断开电阻出电压了  就要查这两个信号产生的条件    如果这两个条件正常了  断开电阻还不出供电的  就要用示波器测量供电有没有瞬间产生  或者是根本就没产生      如果是瞬间产生了  就要查  过压 过流信号  如果根本没产生  就要换芯片 换上下管了
发表于 2017-6-7 13:41:01 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
同样   有你也更精彩   期待你的好贴子
发表于 2017-6-7 14:28:38 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
时序很重要呀
