查看: 10899|回复: 233
》》》Y470 非通病 触发无CPU供电维修
发表于 2017-6-6 19:55:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
接外地同行发来的二修Y470触发 电流0.4几不动 过一会掉电
实测整板除CPU供电  和集显供电 其它均以正常产生
CPU供电控制芯片 95831  测量其条件  VIN  VDD  VR ON均正常
示波器测量SVID SCLK 无波形 重点查PG信号
CPU要收到 CPUPWRGD信号才出SVID SCLK
在图上找到这个信号
通过点位 找到R26电阻   实测触发后电阻两端无电压
这个信号是由桥发出   桥的工作条件先不说
首先 桥要收到前面两个PG   PWROK 和APWOK 才会输出这个信号
图纸上找到这两个OK的信号
触发后测量这两个信号 也均无电压
断电打这两个OK的对地值  同时对地短路
因中间有0欧电阻连接  把两个电阻全下掉
再打对地值   显示是EC这边短路
这两个信号是由EC直接发出
直接更换EC
换完EC 检查一下没有连锡  再打一下两个OK的对地值
以恢复正常 500多 通电按开关测两个OK信号 以经恢复3.3
在测量CPUPWRGD信号 也正常产生 1.05V的电压
但是电流还是0.4过一会儿掉电
继续测量SVID SCLK以有波形产生
95831断开24脚连的电阻
仍然不出CPU供电
95831干起
干完它  通电触发 电流跑上去了 CPU供电也出来了
外接显示器    花屏
以为显卡也有问题呢
后来想想二代的U容易挂   换上我的B800
不花屏 了   又挂一个二代I5
购买记录
购买人数29价格购买时间
 会员12322200.5元2022-7-14 17:24
 会员5297050.5元2022-6-21 11:56
 会员4829190.5元2022-6-3 11:35
 会员14262770.5元2022-4-6 23:14
 会员5969420.5元2021-8-11 12:33
查看所有购买记录
参与人数 71下载分 +190 收起 理由
zhj2013 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
新手kcr + 2 老司机!双击666+关注.....
毛会建 + 2 老司机!双击666+关注.....
竟Sr谁伴我闯荡 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
aini3365338 + 3 老司机!双击666+关注.....
936527996 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
ygi1964 + 2 老司机!双击666+关注.....
汇滴成海 + 3 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
初学者呜呜 + 3 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
1325503305 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员690987 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-6-7 08:29:15 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
大神 ,厉害啊 , 思路清晰。
运气好而已 你调皮了  详情 回复 发表于 2017-6-7 09:31
发表于 2017-6-6 20:52:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
最后这个干的漂亮,不知道的估计去干显卡了
发表于 2017-6-6 21:19:46 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主水平高深莫测呀
发表于 2017-6-6 21:25:28 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
二代I5怎么这么脆弱,修机真是溜啊
龟壳,95831等等 和供电平台也有关系 所以 能上3代的尽量还是上3代U  详情 回复 发表于 2017-6-10 17:00
二代的cpu坏得超多的  详情 回复 发表于 2017-6-7 01:51
发表于 2017-6-6 22:09:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你咋这么浪费了?咋不用破屏测机了?估计赚了不少钱,有钱了.
破屏的逻辑板都被我拆掉了 哈哈  详情 回复 发表于 2017-6-7 01:49
发表于 2017-6-6 22:14:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
高手,这么复杂的信号也能修好,大神请收下我膝盖
对你来说不也是轻车熟路吗  详情 回复 发表于 2017-6-8 10:24
维修界大佬 好久没见过你的头像了  详情 回复 发表于 2017-6-8 10:13
发表于 2017-6-6 22:21:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错,水平挺高,学习了!
发表于 2017-6-6 22:31:20 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主技术好牛啊
发表于 2017-6-6 22:55:07 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
这成本高多了
发表于 2017-6-6 23:50:08 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
一波三折 u还出了问题
发表于 2017-6-7 01:16:10 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
厉害楼主 呵呵呵呵呵呵呵呵
发表于 2017-6-7 01:49:48 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
破屏的逻辑板都被我拆掉了  哈哈
烂苹果改升压用了, 等发帖  详情 回复 发表于 2017-6-7 12:50
发表于 2017-6-7 01:51:35 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
lckun22 发表于 2017-6-6 21:25
二代I5怎么这么脆弱,修机真是溜啊
二代的cpu坏得超多的
发表于 2017-6-7 09:31:29 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
wangshuai007 发表于 2017-6-7 08:29
大神 ,厉害啊 , 思路清晰。
运气好而已  你调皮了
发表于 2017-6-7 10:02:44 | 只看该作者 来自: 吉林延边州敦化 来自 吉林延边州敦化
已加分  文章不错 我拿图纸又跑一遍,
跑一遍做甚 不会以为我说的是假的吧  详情 回复 发表于 2017-6-7 10:25
发表于 2017-6-7 10:25:32 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
ZHANGZUODA 发表于 2017-6-7 10:02
已加分  文章不错 我拿图纸又跑一遍,
跑一遍做甚  不会以为我说的是假的吧
哈哈 不是的 我是复习一遍  详情 回复 发表于 2017-6-7 10:26
发表于 2017-6-7 10:26:37 | 只看该作者 来自: 吉林延边州敦化 来自 吉林延边州敦化
句容诚信电脑 发表于 2017-6-7 10:25
跑一遍做甚  不会以为我说的是假的吧
哈哈 不是的 我是复习一遍
你都是高手了 还复习啥 这种小故障 对你来说还不是小意思 我是知道的  详情 回复 发表于 2017-6-7 11:48
发表于 2017-6-7 10:32:50 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
请收下我的五体投地大礼 。。。。
是不是太夸张了  详情 回复 发表于 2017-6-7 11:49
发表于 2017-6-7 10:33:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主实力雄厚 66666!
