楼主: chenhaolong1990
Y450 参照论坛改集显失败,悬赏你们的方案
发表于 2017-6-9 22:00:47 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
liutianyu 发表于 2017-6-9 12:11
这个板子不好改,I3平台的好改是因为CPU自带核显,主板无北桥,但是这个Y450板子我忘记北桥是GM45还是PM4 ...
GM45 看上面回复
回复
发表于 2017-6-9 22:02:09 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
Y450集显主板高清图来一份
回复
发表于 2017-6-14 15:36:35 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
。。。。。  未解决
回复
发表于 2017-6-14 17:39:40 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
收藏一下、、、、、、、、、、、、、、
回复
发表于 2017-6-14 18:06:50 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个板子有点困难,怎么说呢,老实说,就你发的上面的论坛连接压根改好后,内接不会亮。EDID信号已经有,但是就是尼玛不会亮!!我照这个帖子研究了两天。都没搞好。不过我连VGA也是一起改了,直接外接可以亮。我之前是独显坏了。GM45北桥。屏的EDID用示波器能抓到。但是整死不亮。我唯一没改的就是很多滤波电容 没有装。楼主可以装上试试。。如果不行,你可以找个rtd2270直接从VGA取信号到屏,我就是这么做的。
回复
发表于 2017-6-14 18:08:37 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你可以把滤波电容全部加上或者换一个新的GM45,我用原来的板子上的反正没成功
回复
发表于 2017-7-9 00:04:11 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
删了这个帖子吧!。。。。。。。。。。。。
回复
