查看: 12147|回复: 34
[智能电视]
长虹42寸电视灰屏修复
发表于 2017-6-6 12:02:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
客户送一长虹42电视说看着看着就黑屏了,但有声音。一开始以为背光有问题,后拆机检测发现是灰屏,背光没有问题。因为声音都正常,简单测了下供电,都正常。仔细观察发现MCU有点发黑,板子背面也发黄了。怀疑MCU虚焊,于是上BGA加焊,加焊完事,接上电视显示正常。以为修复,点了几分钟,又出现灰屏问题。于是断定MCU损坏。订了一片,到了上上,一切正常。机器修复。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
LCHHDL + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-6-6 12:09:30 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
不知道怎么今天图片传不上去,我就写一下机器型号吧3d42b20000ic
发表于 2017-6-6 12:37:49 | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
这个MCU带程序吗
不带,程序是外挂的。  详情 回复 发表于 2017-6-6 12:41
发表于 2017-6-6 12:41:13 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
不带,程序是外挂的。
发表于 2017-6-6 17:20:30 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
MCU是什么型号
发表于 2017-6-6 17:48:45 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
高手 谢谢分享
发表于 2017-6-6 18:09:09 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
MCU淘宝有卖?
有卖的。很多,但质量有的好有的坏。  详情 回复 发表于 2017-6-11 18:52
发表于 2017-6-7 15:46:48 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
换这东西,要实际操作水平,弄的不好,就废了。
发表于 2017-6-10 10:15:38 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你是怎么判断是坏了  不是没有焊好
我只是加焊,并没有重植球。主要是板背面已经烧的变色,所以怀疑MCU损坏。  详情 回复 发表于 2017-6-11 18:51
发表于 2017-6-11 18:51:48 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
领翔电脑 发表于 2017-6-10 10:15
你是怎么判断是坏了  不是没有焊好
发表于 2017-6-11 18:52:28 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
有卖的。很多,但质量有的好有的坏。
发表于 2017-6-11 21:40:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修电视都要用BGA了,哎
发表于 2017-6-11 22:22:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主有图片发过来看看,谢谢
发表于 2017-6-11 22:23:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个故障的分析思路有吗。谢谢楼主分享
发表于 2017-6-14 10:24:16 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
谢谢分享。。。。。。。。
发表于 2017-6-14 11:09:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换板子 还是换的芯片
发表于 2017-6-14 13:59:51 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
修这种,查到主控坏了,我都是换主板,主要是X网的假的太多,所以有时我觉的我买BGA都多余了,最后只有吃灰
是的,假的太多,一般主控不贵的,我都是换,如果比较贵,我也是换板。  详情 回复 发表于 2017-6-14 19:04
发表于 2017-6-14 19:04:40 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
所以说主板不是很贵我会换板,贵就修板,但也要权衡强不强,有好多也件不贵,运费贵的  详情 回复 发表于 2017-6-14 19:20
发表于 2017-6-14 19:20:39 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2017-6-15 08:04:48 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
mcu没有程序吗?不知道是什么型号的?
型号是MT5505BKD ,是外挂存储器,本身没有程序。  详情 回复 发表于 2017-6-15 08:11
