查看: 975|回复: 11
主板点不亮
发表于 2017-6-6 10:14:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
技嘉H61主板加电不显示风扇可以转
发表于 2017-6-6 10:47:19 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
显示器电源开关 没有开。。
发表于 2017-6-6 10:50:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
主板上的各个电压,各个信号是否正常?
发表于 2017-6-6 11:45:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
太笼统了 没法帮你啊
发表于 2017-6-6 13:33:59 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
按照时序查一下,看哪项不正常!
发表于 2017-6-6 13:43:04 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
按供电 时钟 复位查一遍
发表于 2017-6-6 14:40:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼上复制。粘贴技术不错。每个贴都粘了一遍了吧
发表于 2017-6-6 14:46:55 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你显示器电源接没有
发表于 2017-6-6 14:51:12 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
你这个详细点啊  就是无显示。。。
发表于 2017-6-6 15:04:00 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
你的说法顶多能证明一点,就是可以上电
发表于 2017-6-9 18:16:01 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
供电时钟复位都查了吗
发表于 2017-6-9 19:22:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
完全不明白你在说什么
