查看: 8417|回复: 12
[维修求助]
苹果6 刷机能过但是无串号无基带求思路
发表于 2017-6-5 21:32:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
手上一台苹果6 搬板后刷机过了不报错 正常进入激活界面 但是爱思显示 无串号无基带。u重新做过。码片是拆焊的。无思绪 求各位指点
发表于 2017-6-5 21:57:02 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
还有这样的事情  没遇到过
的确很奇葩。。。。。但是就是发生了。。。。  详情 回复 发表于 2017-6-5 22:08
发表于 2017-6-5 22:08:29 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
杨方斌 发表于 2017-6-5 21:57
还有这样的事情  没遇到过
发表于 2017-6-5 23:14:02 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
你测下基带的供电看是否正常。
发表于 2017-6-5 23:22:21 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
问题解决 u2 的d2 无穷大
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
yblnm + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-6-5 23:32:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
这个问题确实很奇葩
发表于 2017-6-6 00:20:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
u2也会造成无基带啊
U1700的D1 D2脚都与基带相关  详情 回复 发表于 2017-6-6 07:30
发表于 2017-6-6 07:30:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
U1700的D1 D2脚都与基带相关
发表于 2017-6-6 08:50:46 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
好奇葩的问题啊,下次碰到了我也试试
发表于 2017-6-6 12:45:01 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
可能与u2有关,可以测量一下u2或者换掉
发表于 2017-6-6 14:22:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
USB管理芯片的事情?
发表于 2017-6-6 19:28:05 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
厉害了  楼上全是斑竹
发表于 2017-6-9 19:49:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
断线了,U2与基带通讯的脚断线了,能刷机??
