查看: 4882|回复: 16
[笔记本电脑]
神州战神K650D-I7 D2 ,主板板号6-71-W650J-D02 ,北桥发烫,很烫
发表于 2017-6-5 20:56:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
这机器是上周六来了,周日休息, 跟用户说周一联系.
周一刚上班,茶还没有泡好,用户就打电话来催了.只有加紧时间弄.拔掉电池接上电源.0.5a. 短路了..拆开后盖手摸桥,烫,烫得很.刚好前两天就修个这样一台机器,也是桥发烫(换桥好了并且测usb短路),立马跟用户报价,换桥.等了一会,用户回话,干…
拆机,烤板,换桥.两小时后芯片装好,上电,以为完工.一摸还烫,郁闷中.!!!!!!!!!!
这一个不是桥的问题…….
搜电脑找图纸.(以前还下载过……咱们坛有.)
一测就来了,cmos 电池无电了…..(拆机之前没有测过cmos 电池,完全无电了).
翻图.,,,,看来就从这下手了.
一测 RTCVCC,短路.(看到这个短路又有重换桥的冲动…,)
,先拆c678
呵呵一拆一个准,拆了他不短了 再测了几个电感 都无短路,接上电源的上机,直接上电(cmos 电池未上),,等了10多秒,看见“战神,,,
还没有完呢?,
cmos 电池接电源 开机,还是一样10多秒才亮机,由于先前换过桥,需要修改bios me ,,此机有两个bios 芯片.修改me ,读取2m,bios,就可以(找朋友改的,我还不会弄),
最后上机测试,测试端口,
原本可以秒杀的哟,就因为习惯(这桥也容易坏 SR17E,何况手指都快烫掉皮了)教训比较深哟,希望大家引以为戒。。。。不走山路十八湾
装完收工,发一个最后亮机
无技术含量,高手略过!!!!!!!!
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
buakaw007 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
竟Sr谁伴我闯荡 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2017-6-5 21:38:04 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
是爱坏这个桥,,换过好几个了,,大多都是神州的
发表于 2017-6-5 21:48:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我也换过好几个,下次再遇到我就要先检查一下了!
发表于 2017-6-5 22:06:22 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
现在换的南桥大多数是这个品牌的主板
发表于 2017-6-5 22:34:52 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个桥在其他机器上也爱坏吧
发表于 2017-6-5 22:35:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主要先查电路,可能直接秒杀。。。
发表于 2017-6-6 08:37:23 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
如果是我就先排查线路最后才是桥
发表于 2017-6-6 08:40:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还没修到,很少修道神舟的,提前学习了,谢谢分享
发表于 2017-6-6 09:36:34 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
我也是这个过程 ,烫 先搞桥  还烫在查电路 。我们套路一样的。
发表于 2017-6-6 09:41:52 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个为什么会桥发烫,大神分析下
发表于 2017-6-6 09:54:30 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
电容击穿了   桥还会烫   咋回事
发表于 2017-6-6 10:09:17 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
改BIOS是个技术活
发表于 2017-6-6 10:12:44 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
几天前修了同样的一台,是3.3V待机短路,拆掉此桥不短了,结果换个桥上去还是短路。不知是换的拆机桥有问题,还是故障点不在桥。
发表于 2017-6-6 11:35:54 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
这个机器的桥换过很多了  很容易坏
发表于 2017-6-6 14:02:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这机器好多3.3V短,桥烧了
发表于 2017-6-6 14:14:10 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
我刚才遇到一台 3,3短路的结果查到桥短路,一看桥上一个字也没有,不知道型号啊
发表于 2017-6-6 20:35:25 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
也怪不得你一上来就换桥,这机子本来就爱坏桥,很爱坏桥
