查看: 2244|回复: 17
6P无背光 卡白苹果求助
发表于 2017-6-5 20:07:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
6p 拆了两个灯控IC  卡白苹果了   灯控装回去无背光    还是卡白苹果  不连机 换了U2也不行  灯控打值正常 不装屏 灯控输出有3.7V  座子也正常    没有思路了
补充内容 (2017-6-7 21:45):
强制联机可以  刷机不出进度条  半天提示4005
发表于 2017-6-5 21:31:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
灯控周边原件有没有查一下?风枪温度有没有控制好,会不会把U吹虚了
861dw270度 不应该  详情 回复 发表于 2017-6-6 12:09
发表于 2017-6-5 23:16:46 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
是不是要把显示座子把下阻值 还有背景灯IC 拆下来 打一下底脚阻值  看是不是正常
打值正常 ic也换了好几个了  详情 回复 发表于 2017-6-6 12:10
发表于 2017-6-5 23:25:45 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
不联机估计还是USB管理芯片的问题。USB芯片坏了会卡白苹果,再换几个试试。
发表于 2017-6-5 23:27:40 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
U2只能用于5系列的说法。5系列的USB芯片位置号叫U2。。。6代以上不叫U2
发表于 2017-6-6 12:09:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
861dw270度 不应该
发表于 2017-6-6 12:10:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
打值正常 ic也换了好几个了
发表于 2017-6-6 12:45:49 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
把显示座子打下阻值看看是不是正常
发表于 2017-6-6 21:26:38 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
原来进系统吗,不会拆背光吹到U了吧。
原来可以进系统的  详情 回复 发表于 2017-6-7 21:44
发表于 2017-6-7 21:44:50 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
250313118 发表于 2017-6-6 21:26
原来进系统吗,不会拆背光吹到U了吧。
原来可以进系统的
发表于 2017-6-8 11:29:40 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
强制可以联机,一般U2没问题,刷机4005一般是硬盘有问题,但你又没动到硬盘,有听说大音频和WIFI会引起这种长时候刷不出进度条然后报4005的  楼主可以试一下,有结果跟大家分享一下。
发表于 2017-6-8 11:55:42 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
6系 到底还是不是U2
和u2的功能一样,但是名字换了,  详情 回复 发表于 2017-6-9 09:15
不是6代是U1700,大家都叫习惯了。  详情 回复 发表于 2017-6-8 12:43
发表于 2017-6-8 12:43:26 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
hqx615 发表于 2017-6-8 11:55
6系 到底还是不是U2
不是6代是U1700,大家都叫习惯了。
发表于 2017-6-8 17:51:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
遇到过显示做有锡珠造成卡logo
发表于 2017-6-8 23:05:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
CPU挂了,再修也是没有灯光的
发表于 2017-6-9 09:15:29 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
6系 到底还是不是U2
和u2的功能一样,但是名字换了,
发表于 2017-6-9 13:21:20 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
问题修复没有 是cpu挂了吗?
发表于 2017-6-9 13:25:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
修好求分享
