查看: 1862|回复: 1
明基S73G维修
发表于 2009-5-24 22:34:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川南充 来自 四川南充
客户送来一台BENQ S73G独显机器,待机0.06A(正常),不触发
拆机,测得触发脚有3.3v,对其短接,触发上电到0.9A了,(暗喜)
上机,白屏。。。 :(  难道显卡坏(风扇被堵,灰多),外接OK
换屏。。。还是一样,测屏供电只得1.5v,断开,飞线3.3v,OK。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
本本波 + 2 以示鼓励
发表于 2009-5-25 15:47:25 | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
呵呵。。我遇到3个你说的这种情况。我都没修好的。。
