查看: 1229|回复: 16
[维修求助]
求助苹果5开机苹果重启
发表于 2017-6-5 12:09:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
苹果手机使用中关机,电池无法开机,插充电线自动重启白苹果掉电,无电池充电符号
发表于 2017-6-5 14:00:33 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
用电流表开机看一下呢。是不是电池脱了啊?现像有点像,如果不是,可以查一下VCCMAIN到电池口的转换管。
是电池坏了,换了块电池好了  详情 回复 发表于 2017-6-7 23:57
发表于 2017-6-6 06:39:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以先查一下电池接口的相关数据
发表于 2017-6-6 09:10:00 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
主板坏了,   你说的像要刷机
发表于 2017-6-7 23:57:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
是电池坏了,换了块电池好了
发表于 2017-6-9 10:48:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电池问题你都来发帖求助
发表于 2017-6-11 15:22:34 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
电池保护了  吧
发表于 2017-6-13 16:56:00 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
有时间发帖 不如先换电池咯 接可调电源也行呀
没搞过手机,1没电池2没手机电池电源接口[code][/code]  详情 回复 发表于 2017-6-14 08:56
发表于 2017-6-14 08:56:40 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
工具备好 转行修手机吧 哈哈  详情 回复 发表于 2017-6-14 13:07
发表于 2017-6-14 09:45:59 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
电池,电池,电池
发表于 2017-6-14 10:05:50 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
电池那块有问题吧
发表于 2017-6-14 10:06:02 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
用排除法一个个排除啊
发表于 2017-6-14 13:07:52 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
工具备好 转行修手机吧 哈哈
发表于 2017-6-14 13:37:10 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这个问题应该是电池引起的
发表于 2017-6-14 14:53:00 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这个问题应该是电池
发表于 2017-6-16 09:55:21 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
都说电池问题   那就换咯
发表于 2017-6-20 17:09:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电池 软件 主板都可能。没有东西试呀。
