查看: 11971|回复: 7
苹果MACBOOK PRO A1278装系统
发表于 2017-6-5 11:59:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
接一同行机器,苹果MACBOOK PRO A1278系统崩了,让装系统,我用我的三星机械盘直接就装上了,但是用机器本身的日立机械盘却认不到,以为硬盘坏了,放到台机电脑上装系统没有问题,又把硬盘格式化成GUID格式,装到机器上也认不到,纳闷了,我的三星的硬盘什么也没有动,格式还是原先的NTFS格式,为什么三星的装上就直接认到并且顺利装入系统?又换了一个320G的西数硬盘也认不到,请大佬们指点一下!
发表于 2017-6-5 14:38:49 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
这种有些是硬盘的排线坏了、、、
发表于 2017-6-5 19:33:43 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这种情况就不好说了    原来的硬盘肯定也用了挺久了  硬盘线换一下看看吧
发表于 2017-6-5 21:52:50 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
测试下硬盘排线  可以换个试试
发表于 2017-6-5 22:08:12 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个线爱坏
发表于 2017-6-5 22:30:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可能还是格式问题。。
发表于 2017-6-6 23:33:13 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
路过  不过还是学习了
发表于 2017-6-27 16:59:54 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
我也遇到一台硬盘里有系统,开始有时能找到硬盘有时找不到,怀疑硬盘数据线有问题,定了一根上了还是找不到硬盘
