机器型号:宏碁 E1-471G 独显 I5 机器板号:DAZQSAMB6E0 故障现象:不触发 维修: 电源开关两端有3.3V电压,按开关3.3V消失,开关信号通向EC U17 NPCE885LA0DX 的95脚,95脚有变化, 测93脚LID对地短路, 基本确认EC损坏,这个EC是带程序的。 U17 NPCE885LA0DX.拆掉EC后测量电路不再有短路,测 EC的5脚和93脚,确认短路损坏, 2016.7.27 换好EC后,开机还是不触发,但测量93脚LID已经有了3.3V,应该好了啊,仔细检查发现,有几个引脚没焊好,重新焊接后,外接显示器机器点亮。 装机,插上屏线后先试试内屏亮不亮,但是通电发现,电流饱和5A,短路了(很巧的突发故障吧,当时试机的时候都没试出来),拆下板子测量又没问题,最后发现只要插上屏线就短路! 撬开屏线接头的铁壳,没有发现短路,拆下屏,点屏器测试,屏是好的。不插屏,屏线也是短路的,截断40脚引线,不再短路,拨开屏线后发现: 新的屏线换上后本机修复 邢台迅维快修
