查看: 1899|回复: 12
K650C-I7 D4不触发桥挂了
发表于 2017-6-5 10:36:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
这机器接到手的时候就是不触发,待机正常。拆机发现3v5v都正常。当打到桥供电电感的时候发现组织只有1欧的时候就开始怀疑是桥挂了。桥的型号是SR17D,四代的桥,四个角有点黑胶。这块板子不知道是不是设计有缺陷,没有跟桥设计散热。再仔细一看发现桥的颜色有电变暗了。这更让我怀疑是桥挂了。二话不说,跟客户报价,客户同意以后就开始干。这种有少量黑胶的桥取着也不是那么难。先把四个脚的黑胶用风枪加热去掉。上BGA取就更方便了。换完以后果然电流哗哗哗就上去了。(图片都准备好了的,但是上传大小有限制。希望有人碰到这种问题可以直接找到问题)
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-6-5 10:53:17 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这种板子桥喜欢挂,接到几个都是桥挂,换了就好
发表于 2017-6-5 11:00:51 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
神舟的笔记本 我也换一个一样的桥  当时是3V短路
发表于 2017-6-5 11:22:07 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这种桥好多都是插usb搞坏的!!
发表于 2017-6-5 11:32:25 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
四代的南桥多容易坏
发表于 2017-6-5 12:11:50 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
换桥就好了
发表于 2017-6-5 12:13:00 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
SR17D 和SR17E 就是通病
发表于 2017-6-5 12:18:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
小白一枚路过学习经验了
发表于 2017-6-5 12:44:58 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
不错,维修修路不错
发表于 2017-6-5 12:55:14 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
路过 学习一下
发表于 2017-6-5 12:57:05 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
我手里也有一台机械师 也是桥挂了 网上发的(被坑),弄得我都没有心情修了,现在桥真几把坑
发表于 2017-6-5 15:09:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个机器的厂家把桥放一边凉着,不坏才怪?
发表于 2017-6-5 22:41:34 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这个机器的桥的故障率很大   图片可以QQ截图在粘贴上传
