查看: 5196|回复: 23
联想 g50-45 触摸板不能用。
发表于 2017-6-5 10:22:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
联想 g50-45 触摸板不能用。原来机子是客户把插头搞坏了导致ec芯片烧了,定了一个带程序的ec换了,可以正常开机当时刚试机是触摸板还可以用,谁知烤了一段时间机子后发现触摸板不能用了,以为是系统问题,进pe试也一样看来不是系统问题。刚好来了一台一样的机子,把触摸板换过去是正常的,又把这2台ec掉过来,发现触摸板还是不能用,另一台触摸板能正常用。把好的机子bios掉过了居然点不亮高不懂,网上下了几个bios都点不亮晕死了。测触摸板接口和好的对比发现2脚没有3.3v电压,其他脚都一样。 这脚经一个电阻上拉直接连ec的89脚,把89脚翘起发现有3.3v,怪了ec也是过是好的,怎么会拉低89脚呢,请高手帮分析一下。
来自 2#
发表于 2019-9-17 17:30:07 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
发表于 2017-6-5 10:34:50 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
怎么感觉你们啥都会啊。。。。。。。。。。。。。。哎 我傻挥能学会啊 啊
不会可以学习 平时多积累 http://edu.chinafix.com/course/explore/bijibenweixiu 更多学习资料欢迎参看  详情 回复 发表于 2017-6-5 22:43
发表于 2017-6-5 10:51:14 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
打一下EC这端的阻值,如果排除EC,有可能是之前烧的板层短路。。。
发表于 2017-6-5 10:58:08 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
从EC那里割断   两端都要割断   直接飞线过去试试
发表于 2017-6-5 10:59:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不装键盘试试
发表于 2017-6-5 11:02:26 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
没遇到过,看看别人咋说
发表于 2017-6-5 11:14:38 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
写得不错,谢谢分析
发表于 2017-6-5 11:17:13 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
应该是EC故障,换个问题应该解决 板层短路电阻下面没电压或者是电压会拉低 把89脚翘起来就正常,说明应该是EC管理触摸这块的模块短路了。
发表于 2017-6-5 11:23:13 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
维修基本要学会看路图 然而我是小白
发表于 2017-6-5 11:26:38 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
触摸板到EC有没有断线
发表于 2017-6-5 11:32:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
最后找到问题了吗?楼主J
发表于 2017-6-5 11:54:40 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
你都试遍了,外加鼠标吧
发表于 2017-6-5 12:11:35 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
修过一台是电容短路了
发表于 2017-6-5 12:56:08 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
路过 学习一下
发表于 2017-6-5 13:15:27 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
我以前索尼了  触摸板不能用,版层问题,后来飞三根线解决
发表于 2017-6-5 13:41:45 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
功能问题,应该不难,注意铜线 漏电
发表于 2017-6-5 14:05:04 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
触摸板坏了   ''刚好来了一台一样的机子,把触摸板换过去是正常的''
发表于 2017-6-5 15:29:36 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
觉得还是触摸板
发表于 2017-6-5 15:31:10 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这种问题,路过了
发表于 2017-6-5 16:45:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
触摸板换到另一台是好的,ec换到另一台也是正常的,板层漏电不可能翘起ec电压是正常的。
