查看: 3928|回复: 18
[维修求助]
苹果6 刷机报错40
发表于 2017-6-5 07:52:06 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
开机电流直接跳到90毫安定住,检查硬盘有3.0  1.8  1.8供电,但是测1.2变成了1.8!小白不懂,所以问问论坛的师傅们!这是硬盘输出?还是硬盘供电?为什么变成了1.8??
发表于 2017-6-5 09:17:46 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
我也不懂 按照笔记本应该串线了
发表于 2017-6-5 09:31:39 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
苹果还是的上迅维学习一下技术比较好
发表于 2017-6-5 09:33:43 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
与1.8v的电压连了
发表于 2017-6-5 10:55:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
硬盘是不可能输出供电的
发表于 2017-6-5 11:59:22 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
谢谢大神的分享!
发表于 2017-6-5 20:17:39 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
硬盘只接收供电  怎么会输出供电呢    供电是电源芯片发出的    仔细看一下这路供电 有没有连着的地方  可能跟1.8V在哪个地方有连在一起了
图纸不会搜是哪里送来的供电,小白一个,能指教一下吗?谢谢  详情 回复 发表于 2017-6-5 20:20
发表于 2017-6-5 20:20:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
句容诚信电脑 发表于 2017-6-5 20:17
硬盘只接收供电  怎么会输出供电呢    供电是电源芯片发出的    仔细看一下这路供电 有没有连着的地方  可 ...
http://edu.chinafix.com/course/explore/shouji小白还是看一下啊这里吧  详情 回复 发表于 2017-6-6 12:54
图纸不会搜? 这个问题就复杂了 先学一下看图纸吧 不然机器会被搞挂掉的  详情 回复 发表于 2017-6-5 20:22
发表于 2017-6-5 20:22:38 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
机器本来就是不开机的,没什么担心,就想研究研究  详情 回复 发表于 2017-6-5 20:53
发表于 2017-6-5 20:53:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
报错40的话多为硬盘已经损坏。  详情 回复 发表于 2017-6-5 23:12
发表于 2017-6-5 22:24:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
其他地方的电压正常吗,原始的故障现象是什么样的
发表于 2017-6-5 23:10:12 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
这个的电源输出给硬盘的。
发表于 2017-6-5 23:11:04 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
拆掉硬盘强行DFU测一下看看电压是多少V
发表于 2017-6-5 23:12:05 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
报错40的话多为硬盘已经损坏。
发表于 2017-6-6 12:54:17 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
发表于 2017-6-6 13:22:39 | 只看该作者 来自: 安徽铜陵 来自 安徽铜陵
手机维修 还需要系统学习一下
发表于 2017-6-6 14:20:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
硬盘肯定是不会自己输出供电的。
具体可以看看这个http://edu.chinafix.com/course/159
发表于 2017-6-6 21:15:40 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
换个硬盘试试吧。
发表于 2017-6-18 14:49:43 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
遇到过 1.8 接上硬盘就变为3V的 硬盘换的拆机好硬盘,撞到别的上面都是好的  醉了!
