查看: 7452|回复: 75
关于x550cc 2.0屏蔽板载内存的方法
发表于 2017-6-5 01:51:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南 来自 云南
机器型号初始故障能上电到1.3不亮机,板载内存颗粒发烫,可以确定板载内存坏了,板载i5u换板价格高,只能硬着头皮修了,首先想到的就是去掉板载内存用外接的内存代替,想法是理想的现实是残酷的,去掉板载内存颗粒加了外接的内存,电压上的低一些到0.9还是不亮,搜下论坛里有这这个型号的机器同样的故障,屏蔽板载内存,希望来了,看了很多修友都是改动一个电阻就搞定,也照着他们的方法试了,结果试了几种都不行,以为内存不兼容,又去找了好几条内存测试,一个样,死心了不是内存不兼容的问题。自己慢慢来吧,看到一个修友发了一个这东西
x550cc 屏蔽板载内存
pbc_id0 0
    id1 1
    id2 1
板载 2g h5tc2g83efr
pbc_id0 1
    id1 0
    id2 0
板载 4g h5tc4g83afr
pbc_id0 1
    id1 1
    id2 0
板载 4g j4208efbg
pbc_id0 0
    id1 1
    id2 0
板载 4g h5tq4g83afr
pbc_id0 0
id1 0
id2 0
好吧看到希望了,打开点位,看下pcb-id0见图
这是点位图
看我的实物图
[size=14.6667px]
这个电阻一直在这,试着移动过还是不行又还原了, 关于x550cc 2.0屏蔽内存的方法 office版本.rar (5.4 MB, 下载次数: 35)
购买记录
购买人数47价格购买时间
 会员13597222元2022-12-10 10:49
 会员9610.5元2022-3-3 17:33
 会员2415430.5元2022-2-28 12:26
 会员11945480.5元2022-2-20 16:54
 会员4248710.5元2021-11-10 15:43
查看所有购买记录
参与人数 14下载分 +28 收起 理由
永不放弃LYH + 2 老司机!双击666+关注.....
沉默不语 + 2 老司机!双击666+关注.....
FYY + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
lcm鑫淼 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
fulang168 + 2 老司机!双击666+关注.....
yuxindiannao168 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
峰会路转 + 2 老司机!双击666+关注.....
古典浪漫 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
晟晟晟 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
齐齐哈尔 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员363721 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-6-5 01:55:29 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
附件和这个是一样的,默认下载分数,帖子可以凑合着看,很少发帖,所以有点乱,见谅
发表于 2017-6-5 09:11:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错啊,应该给加精。
发表于 2017-6-5 09:51:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
学习了~ 楼主技术好
发表于 2017-6-5 09:54:04 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
经典的,谢谢
发表于 2017-6-5 10:02:45 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主说的可以 ,我都是改了2个电阻才好的
发表于 2017-6-5 10:03:39 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这个需要把原来的板子上的内存拆了吗
或者说,换内存颗粒行不行呢
我觉得内存颗粒坏就拆了,在上面一直发烫,不知道什么时候会不会烧坏别的东西,所以还是拆了。你说的换内存颗粒也可以的,只是八个颗粒你不确定是一个坏了还是多少个坏了,费时费力成本和风险都比较高  详情 回复 发表于 2017-6-5 11:51
发表于 2017-6-5 10:07:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主辛苦了,留着备用。
发表于 2017-6-5 10:14:03 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
很不错的经验,以后遇到了少走弯路!
发表于 2017-6-5 10:18:47 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
很不错的帖子  收藏了  谢谢
发表于 2017-6-5 10:18:55 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
搞不懂那俩信号什么意思 识别板载内存?
发表于 2017-6-5 10:25:00 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
屏蔽后确定内存颗粒问题 我都是先加焊 加焊不行的话就是颗粒坏 再屏蔽板载内存 遇到几台加焊后就可以正常使用啦
发表于 2017-6-5 10:29:20 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
改过一次,机子修复了,顶
发表于 2017-6-5 10:30:30 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
x550cc 屏蔽板载内存
pbc_id0 0
    id1 1
    id2 1   这个是重点 不然不知道怎么定义的
发表于 2017-6-5 10:34:12 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
改过 这机器内存特容易坏
发表于 2017-6-5 10:46:14 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
维修经验值得学习
发表于 2017-6-5 10:54:46 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
路过!学习了
发表于 2017-6-5 11:01:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
收藏了,加分 加分
发表于 2017-6-5 11:11:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢你!楼主,你说的很详细!楼主可以分享下这个机器的点位图吗?
发表于 2017-6-5 11:16:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错的技术分享
