楼主: 打雷就下雪
苹果6P修黑触摸后被手机“咬到”的一个经验
发表于 2017-6-5 23:38:42 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
250313118 发表于 2017-6-5 12:45
黑触摸的M1脚 6P通病了。顺着M1脚的线路去刮开就行了。
我看了下U1700的供电3V 就经过图片这样的显示变成了另外个供电名字。。  那中间这个是什么意思呢?  小白看不懂这个
哦,,明白了。。图纸还是要多看。我都没看图纸,直接看点位的。。。谢谢楼主分享经验。  详情 回复 发表于 2017-6-8 11:32
发表于 2017-6-6 09:57:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
句容诚信电脑 发表于 2017-6-5 20:05
接同行的机器   有的暗屏 不说清楚最后坑得是自己
同行的东西其实最不好整,很多都是说一半藏一半,等到了发现的时候打电话,他会说,没啊,我这里好好的,不存在这样的情况啊,是不是你弄坏了。一般对于这样的同行,第一次是没办法,第二次,就要留心了。
的确遇到这样的很麻烦,只能自己先多测试。十在测不出来的也没办法了。做这行真没办法。  详情 回复 发表于 2017-6-8 19:57
发表于 2017-6-6 09:59:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢大神们指导
发表于 2017-6-6 10:36:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还是要冷静思考下才动手好些
发表于 2017-6-7 21:02:55 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
250313118 发表于 2017-6-5 12:49
应该是的,我也遇过类似的问题,扩个容说不充电了,前摄不照相了,结果是板层断线,还好最终帮他修好了,
扩容的拿过来先全面测试下  有问题马上说  机子弯的不扩
关键测的时候都好的,、有的机器隐性问题,不一定当时能测出来的。  详情 回复 发表于 2017-6-8 11:31
发表于 2017-6-8 11:31:52 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
发表于 2017-6-8 11:32:51 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
主板混混 发表于 2017-6-5 23:38
我看了下U1700的供电3V 就经过图片这样的显示变成了另外个供电名字。。  那中间这个是什么意思呢?  小 ...
发表于 2017-6-8 12:28:40 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
来逛论坛还是挺好的 ,最起码长经验  ..  免得被坑
发表于 2017-6-8 19:23:15 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
装机装坏的
发表于 2017-6-8 19:57:21 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
轩辕思天 发表于 2017-6-6 09:57
同行的东西其实最不好整,很多都是说一半藏一半,等到了发现的时候打电话,他会说,没啊,我这里好好的, ...
是的,这种情况无法彻底避免,除非你不干。  详情 回复 发表于 2017-6-10 10:04
发表于 2017-6-8 23:03:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
动黑触摸,想不通怎么能坏那里
发表于 2017-6-9 10:05:40 | 只看该作者 来自: 天津河西区 来自 天津河西区
简单以后再来了多宰他几次
发表于 2017-6-9 12:46:58 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
有图纸就是好
发表于 2017-6-9 23:42:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
经验不是万能的,原理重要啊
发表于 2017-6-10 10:04:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
的确,没办法。前天有一个客户来换PAD外屏。 他说换外屏就好了。没电不开机,一开机一个充电标志。那我就插充电器充电,结果不充电,跟客户勾通,他说充的。我这边什么都没动了就不充电了怎么也赖不上我,后来客户说  详情 回复 发表于 2017-6-10 15:03
发表于 2017-6-10 15:03:18 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
的确,没办法。前天有一个客户来换PAD外屏。 他说换外屏就好了。没电不开机,一开机一个充电标志。那我就插充电器充电,结果不充电,跟客户勾通,他说充的。我这边什么都没动了就不充电了怎么也赖不上我,后来客户说有时候充的。晕,那我换了几条线,的确有一条线好充。充到开机,进系统不充电。那就报修不充电了。进系统了过一会,又重启。重启完了发现软件闪退。重启闪退,可能是偶尔的,你跟客户说吧。他说你们怎么这么烦啊。我就换个屏搞这么么多事。,不跟他说吧。换完客户说我之前不闪退,现在闪退了。我就更没法说了。我总不能说你拿来就这样。如果说拿来就这样你为什么不跟我说。现在说了他说我们太烦了。这个生意就这样做不下去了。
是的,之前有个客户清个灰尘,然后说电脑卡,说上不了网,说风扇炒,一回就说都是你清灰之后这样的,之前好好的,我当时心里真是一万个XXX,我就拆盖板用风枪吹个灰尘啊,哪有那么多破事出来。  详情 回复 发表于 2017-6-10 15:06
发表于 2017-6-10 15:06:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
250313118 发表于 2017-6-10 15:03
的确,没办法。前天有一个客户来换PAD外屏。 他说换外屏就好了。没电不开机,一开机一个充电标志。那我就 ...
发表于 2017-6-11 12:16:30 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
不错 思路清晰
发表于 2017-6-11 21:45:18 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
大家用的都是什么图纸啊?
没要求论坛有免费的。下个就好了,有问题开原理图再确认一下。没什么问题。我都这么用的。  详情 回复 发表于 2017-6-12 16:34
发表于 2017-6-12 09:56:35 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
想不通,换黑触摸怎么会把U5411_RF旁边的电容烧了呢?这两个可是一个在天上,一个在地上呀!
