查看: 13589|回复: 69
苹果6P修黑触摸后被手机“咬到”的一个经验
发表于 2017-6-5 00:16:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
同行拿了一台6P说触摸屏有时会失灵,让我换触摸IC,留机后,就开始修,这个通病大家都赚了不少吧,很多都不用换的,拆出黑触摸IC,飞线M1脚,装上试好就行了,就还给同行了,等到第二天就返回来了,说电池掉电特别的快 还有时能充电有时不能充电,关机要插充电器才能开,不插充电器会一直白苹果进不了系统,同行一直强调之前不会这样,一定是我弄到那里呀,没办法,只能拆机检查了,于是拆机加电开机,电流200MA起步再上去,很明显偏大呀,昨天太粗心了 没有仔细测试。观察主板很靓,只动过黑触摸U2402,我吹的时候很小心的,温度也不高,PPD868调D270度迅速拿下来,260度装上去的,应该不会吹到其他地方的呀,看开机电流偏大,就熏上松香,然后开机,这时电源边缘的松香融化(修的时候太投入忘记拍照了),就换了电源,涛声依旧,又怀疑是U2,换U2 涛声依旧,心想充电不正常 关机要插充电器才能开,应该跟充电电路有关,于是拆了U2打阻值,当打到F4脚发现阻值只有18 拿了另一台正常的机测370,应该就是这条线路上的零件对地短路了,打开电路图看,F4脚是3v供电,通到下面的零件
再次用烧机发烧,U5411_RF旁边的电容C5405_RF融化了。拆掉它,再测不短路了,装上U2直接就开机了 也不漏电能充电了,测其他功能也都正常 维修结束
参与人数 5下载分 +15 收起 理由
softjun + 3 老司机!双击666+关注.....
轩辕思天 + 2 老司机!双击666+关注.....
250313118 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yblnm + 3 老司机!双击666+关注.....
boyxuxu + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-6-5 23:19:04 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
U2只能用于5代说法,6以上不是U2啦。芯片代号不对。
发表于 2017-6-5 22:05:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
666666666666666666666
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
woaimeinv5 -5 灌水!广告!小心账号!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-6-5 21:46:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
返修的时候上家说明了有时不能充电,夹电开机200+的应该就能判断是充电IC问题了,怎么弄这么复杂了呢。维修之前应该要所有功能检测OK再进行维修这样才不会吃亏吧
发表于 2017-6-5 20:05:31 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
轩辕思天 发表于 2017-6-5 15:04
这倒是,同行的机子,要谨慎处理。
接同行的机器   有的暗屏 不说清楚最后坑得是自己
同行的东西其实最不好整,很多都是说一半藏一半,等到了发现的时候打电话,他会说,没啊,我这里好好的,不存在这样的情况啊,是不是你弄坏了。一般对于这样的同行,第一次是没办法,第二次,就要留心了。  详情 回复 发表于 2017-6-6 09:57
发表于 2017-6-5 20:04:45 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
yushaojuai 发表于 2017-6-5 11:14
U5411是个什么芯片?还有M1脚飞到哪个位置?
M1脚就直接跟边上的线连上就好了  就在边上  哪都不用去
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-6-5 15:05:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主修复很细心,加分鼓励。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-6-5 15:04:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
小西米 发表于 2017-6-5 12:11
接机子一定要认真验机,特别同行机,别听同行说的故障,就不验机留机子
这倒是,同行的机子,要谨慎处理。
接同行的机器 有的暗屏 不说清楚最后坑得是自己  详情 回复 发表于 2017-6-5 20:05
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-6-5 12:50:59 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
同行的机器尤其注意,能测出来的问题还好说,有的是两三个小时会重启一次的,偶尔重启一下,那叫头痛啊。
发表于 2017-6-5 12:49:25 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
yangwillis 发表于 2017-6-5 12:37
那个不充电应该是隐藏了故障,搞触摸不可能搞到不充电
应该是的,我也遇过类似的问题,扩个容说不充电了,前摄不照相了,结果是板层断线,还好最终帮他修好了,
扩容的拿过来先全面测试下 有问题马上说 机子弯的不扩  详情 回复 发表于 2017-6-7 21:02
发表于 2017-6-5 12:45:52 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
黑触摸的M1脚 6P通病了。顺着M1脚的线路去刮开就行了。
大家用的都是什么图纸啊?  详情 回复 发表于 2017-6-11 21:45
谢谢大神们指导  详情 回复 发表于 2017-6-6 09:59
[attachimg]1508938[/attachimg] 我看了下U1700的供电3V 就经过图片这样的显示变成了另外个供电名字。。 那中间这个是什么意思呢? 小白看不懂这个  详情 回复 发表于 2017-6-5 23:38
发表于 2017-6-5 10:01:21 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我也有一个关机能充开机不能充的,
我有一个,换完尾插就好了,三个月后又同样故障,又换了个尾插。  详情 回复 发表于 2017-6-12 19:44
发表于 2017-6-5 10:47:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错不错的经验
发表于 2017-6-5 10:50:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一个3V供到了很多地方
发表于 2017-6-5 10:52:33 | 只看该作者 来自: 宁夏 来自 宁夏
不错的经验啊,最近也开始研究修手机了
发表于 2017-6-5 11:01:53 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
直观,方便!大师傅的节奏
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-6-5 11:14:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
M1脚就直接跟边上的线连上就好了 就在边上 哪都不用去  详情 回复 发表于 2017-6-5 20:04
黑触摸的M1脚 6P通病了。  详情 回复 发表于 2017-6-5 12:45
发表于 2017-6-5 11:56:58 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
谢谢大神的分享!
发表于 2017-6-5 12:11:31 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
这倒是,同行的机子,要谨慎处理。  详情 回复 发表于 2017-6-5 15:04
同行的机器尤其注意,能测出来的问题还好说,有的是两三个小时会重启一次的,偶尔重启一下,那叫头痛啊。  详情 回复 发表于 2017-6-5 12:50
发表于 2017-6-5 12:37:01 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这种问题很多的,只是一开始问题不明显,后面你动主板后把问题呈现出来了而已  详情 回复 发表于 2017-6-17 20:33
应该是的,我也遇过类似的问题,扩个容说不充电了,前摄不照相了,结果是板层断线,还好最终帮他修好了,  详情 回复 发表于 2017-6-5 12:49
回复 支持 0 反对 1
