查看: 12894|回复: 270
分分钟秒杀N4010无CPU供电
发表于 2017-6-5 00:07:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
          最近好少发帖,因为俗事缠身,一言难尽不多废话了直接进入主题。
下面同行发来的一台N4010说不开机,直接拆开。
主板正面:
主板背面:
板号: 广达  DAUM8CMB8C0
直接上电跳到0.6A左右无跳变,先测量供电发现无CPU供电,
直接查CPU供电芯片的条件测量供电正常,1脚EN为0.直接反推。
PR14没装,直接查IMVP_VRON刚好发现有时序图,对着反推,发现+1.8V_RUN_GFX不正常。
直接查看+1.8V_RUN_GFX由PU3控制,测量PU3的供电开启等都正常。直接更换PU3
电流一路跳变几次,接屏直接亮机,
顺便附上最近出去玩的图片,欢迎大家来玩。 祝大家好运连连
购买记录
购买人数30价格购买时间
 会员3295250.5元2022-8-1 17:15
 会员6530890.5元2022-2-10 16:05
 会员11368380.5元2022-2-8 13:27
 会员4835000.5元2021-12-2 18:23
 会员12112070.5元2021-10-11 06:31
查看所有购买记录
参与人数 43下载分 +94 收起 理由
各回各家 + 2 老司机!双击666+关注.....
斑斑 + 2 老司机!双击666+关注.....
雨后de阳光 + 2 老司机!双击666+关注.....
setupvista + 2 老司机!双击666+关注.....
-龟仙人- + 4 老司机!双击666+关注.....
long072865 + 2 老司机!双击666+关注.....
chen12345 + 1
幽默谷 + 2
ssuhk + 2 老司机!双击666+关注.....
邢台电脑维修 + 3 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员248026 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-6-5 10:24:04 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
楼主太厉害了佩服佩服
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-6-5 09:11:45 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
大神 大神 修的行云流水  受小弟一拜
神仙受凡人一拜  详情 回复 发表于 2017-6-5 22:45
发表于 2017-6-5 00:17:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这技术杠杠的
夸奖了。我只是三板斧。。  详情 回复 发表于 2017-6-5 22:44
发表于 2017-6-5 01:23:33 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主技术牛啊
发表于 2017-6-5 08:23:26 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
表示时序图看不懂,怎么没有IMVP_VRON开启,看图就直接知道是+1.8V_RUN_GFX的事
不是直接知道1.8V出问题的,我是反推的。一步一步推。可以跨越推  详情 回复 发表于 2017-6-5 22:44
这个是时序 若不懂可以看下 相关资料 http://edu.chinafix.com/course/explore/bijibenweixiu  详情 回复 发表于 2017-6-5 22:35
发表于 2017-6-5 08:44:10 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
楼上这个问题需要看迅维的资料
发表于 2017-6-5 09:21:39 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
版主好技术  好崇拜啊
没有了,夸奖了。我相信你也可以比我技术好很多  详情 回复 发表于 2017-6-5 22:45
发表于 2017-6-5 09:23:21 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
高手修机器就是不一样,直接秒杀!!!
这种心里有时序基本上就是秒杀。  详情 回复 发表于 2017-6-5 22:46
发表于 2017-6-5 09:29:27 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这技术 可以的  收藏  下次修到可以借鉴
谢谢收藏。感谢。  详情 回复 发表于 2017-6-5 22:46
发表于 2017-6-5 09:30:32 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
这图纸奇怪了  怎么两个PU3呢
我是在家发帖的。下载的图纸有点不对。  详情 回复 发表于 2017-6-5 22:46
发表于 2017-6-5 09:33:48 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主厉害   学习了
发表于 2017-6-5 09:37:50 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主技术很硬 啊,学习了
发表于 2017-6-5 09:40:24 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
这是什么地方?
这是江西山清水秀的地方。。  详情 回复 发表于 2017-6-5 22:47
发表于 2017-6-5 09:40:35 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
cpu供电有时候是比较让人头疼的
有的是比较麻烦的,有的相对简单的  详情 回复 发表于 2017-6-5 22:47
发表于 2017-6-5 09:40:38 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
碰到过一个无CPU供电,工作条件正常,换芯片还是无,放弃
换芯片还是无,再换一个芯片,还是无,查一下是不是哪个必要的件故障。有时候,外围元件故障也会无输出的哎。。。  详情 回复 发表于 2017-6-7 15:07
其实多研究一下估计问题不大  详情 回复 发表于 2017-6-5 22:49
发表于 2017-6-5 09:42:53 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
厉害啊,工作玩耍两不误啊
前段时间我丈母娘过来,出去玩了好长时间。玩是有时间。主要是没赚到钱  详情 回复 发表于 2017-6-5 22:49
发表于 2017-6-5 09:47:53 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主技术不错,
发表于 2017-6-5 09:53:38 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
简单明了  思路清晰  读者易懂
大家能懂,我发帖的意义就有了  详情 回复 发表于 2017-6-5 22:50
发表于 2017-6-5 10:00:43 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
厉害啊,行云流水
