查看: 2974|回复: 32
解决HPDV6开机慢,不亮问题。
发表于 2017-6-4 21:55:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林 来自 吉林
客户送来一台HPDV6.型号是
测试电流到1.5左右不亮,从网上下的BIOS刷完亮。但是开机很慢。从淘宝买的BIOS,测试OK.
不会上传BISO
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
1325503305 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2017-6-4 22:04:42 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
发表于 2017-6-4 22:45:18 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
其实自己改me很简单,可以说只要不是弱智都可以自己改....
发表于 2017-6-4 23:12:27 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
刷完BIOS之所以开机慢 是因为 原机的ME和南桥内部不匹配
发表于 2017-6-4 23:16:59 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
楼主如果能把好程序上传就更好了。
发表于 2017-6-6 13:31:15 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
对呀,好东西,经过测试的东西,一定要拿出来大家分享
发表于 2017-6-6 14:39:42 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
程序传上来了就更好了
发表于 2017-6-8 19:23:34 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
11253-2.rar (3.56 MB, 下载次数: 2, 售价: 5 分下载分)
发表于 2017-6-10 14:58:40 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
发帖很简单啊  尤其是发bios
发表于 2017-6-11 09:53:41 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
BIOS上传才是硬道理
发表于 2017-6-11 09:58:50 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
好东东就是要拿出出来。。。
发表于 2017-6-11 10:15:09 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
楼主上传了 吗?没看到呢
发表于 2017-6-11 10:24:28 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
经过测试的东西,一定要拿出来大家分享
发表于 2017-6-11 10:28:48 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
很多 开机慢的都是bios问题 特别是华硕的多 修过很多
发表于 2017-6-11 10:56:14 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这样的BIOS上传有大作用了
发表于 2017-6-11 11:13:35 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
BIOS呢???
发表于 2017-6-11 11:16:19 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
me 怎么改分享下呗
发表于 2017-6-11 11:42:02 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
摘抄于网络:
ME目前掌管了系統開機大權,包含開機時部份的power sequence / clock / HW-STRAP
而ME基本上就是一個內含在PCH內的Controller
當你按下Power button時,剛開始ME會先使用一用PCH內含的ROM來啟動(這組ROM是外界無法touch的),接著套用一個HW Default去驅動CLOCK來讓系統開機,CLOCK出來後,ME會先去讀取存放在SPI ROM裡的Descriptor,也就是SPI Flash的前4KB, 先驗証Descriptor裡的signature是否等於0FF0A55Ah,若不同的話,則不會執行ME FW! 若值正確,會接著套用Descriptor裡的hw strap值並執行ME Firmware,然後才開始LOAD SPI Flash裡的BIOS Area,當BIOS開機到MRC,時會分配memory 給ME UMA使用…
ME上還有不同的AP,Intel AMT就算是ME AP的一種
说白一点就是当me被破坏,后面就没法启动,造成不开机
发表于 2017-6-11 11:42:28 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
感谢楼主的分享 收藏下
发表于 2017-6-11 11:48:12 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
得自己学着改了
