查看: 7041|回复: 18
[已解决]
华硕P5G41T-M LX V2 CPU供电短路和无CPU供电
发表于 2017-6-4 18:50:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
华硕P5G41T-M LX V2 CPU供电短路和无CPU供电, 换了CPU上管MOS可以上电,...其它供电正常..就是没有CPU供电,测下CPU供电IC 各个供电也正常. 把UP6281B8拆了开机跑亮机,,,,后来还是换个就行
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
manzxq + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-6-5 10:35:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
ivwsit 发表于 2017-6-5 09:14
不知道说啥。。。说得我都云里雾里!难道高级工程师都是不善于描述?
就是UP6281那一路的CPU供电的上官短路了,拆掉后可以正常上电,但唯独没有CPU核心供电,把这个UP6281拆掉以后,CPU供电正常出现,板子也正常运作。
版主说得很清晰明了。。。。。  详情 回复 发表于 2017-6-5 10:52
版主得思路清晰。。。  详情 回复 发表于 2017-6-5 10:46
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
发表于 2017-6-4 19:43:07 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
昨天我刚修好了两块,此板必须要1333的内存才能点亮,1600的会跑码E1.
G41板子最好还是上2G 1333的条子来点,部分品牌机G41板子只能点1066,上个1333都会闹脾气。  详情 回复 发表于 2017-6-5 10:22
发表于 2017-6-4 19:45:40 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
Up6281拆了 就是少一相供电
发表于 2017-6-4 20:23:20 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
有的 主板3相供电 少了1相也可以用
发表于 2017-6-4 21:01:57 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个板的通病
发表于 2017-6-4 21:57:34 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
应该少一相也无所谓吧
发表于 2017-6-5 09:14:44 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
不知道说啥。。。说得我都云里雾里!难道高级工程师都是不善于描述?{:4_132:}
就是UP6281那一路的CPU供电的上官短路了,拆掉后可以正常上电,但唯独没有CPU核心供电,把这个UP6281拆掉以后,CPU供电正常出现,板子也正常运作。  详情 回复 发表于 2017-6-5 10:35
发表于 2017-6-5 10:22:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-6-5 10:45:38 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
内存换不同频率试试
发表于 2017-6-5 10:46:50 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
轩辕思天 发表于 2017-6-5 10:35
就是UP6281那一路的CPU供电的上官短路了,拆掉后可以正常上电,但唯独没有CPU核心供电,把这个UP6281拆掉 ...
版主得思路清晰。。。
不是我清晰吧,就是楼主想表达的就是这么一个意思。  详情 回复 发表于 2017-6-5 10:47
发表于 2017-6-5 10:47:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
ivwsit 发表于 2017-6-5 10:46
版主得思路清晰。。。
发表于 2017-6-5 10:52:32 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
版主说得很清晰明了。。。。。
好吧,或许还是语言组织上的关系。  详情 回复 发表于 2017-6-5 11:15
发表于 2017-6-5 11:15:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
ivwsit 发表于 2017-6-5 10:52
版主说得很清晰明了。。。。。
好吧,或许还是语言组织上的关系。
发表于 2017-6-5 11:49:00 | 只看该作者 来自: 海南文昌 来自 海南文昌
我也在修这个板,我的情况是CPU左边上面两相的UGATE电压居然有12伏,拆了之后供电正常了,还是不跑码,BIOS没有时钟信号,不知道是时钟IC的问题还是南桥的问题。
先刷下BIOS看看  详情 回复 发表于 2017-6-6 09:17
发表于 2017-6-6 09:17:57 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
skytrojan 发表于 2017-6-5 11:49
我也在修这个板,我的情况是CPU左边上面两相的UGATE电压居然有12伏,拆了之后供电正常了,还是不跑码,BIOS ...
先刷下BIOS看看
已经刷过了  详情 回复 发表于 2017-6-6 09:34
发表于 2017-6-6 09:34:52 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
已经刷过了
发表于 2017-6-6 10:56:00 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
新手的我表示居然可以看的懂耶!
发表于 2019-9-17 17:10:39 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
