查看: 8529|回复: 22
[智能电视]
请教一下液晶电视电源板大电容短路会烧哪些电子元器件
发表于 2017-6-4 17:54:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
今天遇到一台LG 55寸液晶电视 开机一会经常重启 想测量一下 电压是或正常   一不小心测量一下大电容电压表笔碰到大电容炸了 前级保险也断了  吓了一跳   有懂液晶维修的大师帮忙看看 分析一下还有哪些会坏 因为测量整流桥 二极管都正常
发表于 2017-6-27 21:47:22 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
保险,整流桥,电源IC  开关管 电阻
发表于 2017-6-4 18:05:12 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
保险,整流桥硅。
发表于 2017-6-6 14:37:51 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
检查电源前级电路
发表于 2017-6-6 21:37:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
只烧保险丝,其他的基本基本不会坏的
发表于 2017-6-7 05:25:32 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
大电容短路会烧整流桥和保险,基余元器件无事
发表于 2017-6-7 08:31:44 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这个只会烧保险,但你说短路导致大电容爆了?
发表于 2017-6-7 11:03:53 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
PFC电路较容易损坏。
发表于 2017-6-7 15:22:54 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这肯定烧得不多,从保险管往里查。
发表于 2017-6-11 23:06:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是电容的内压不行,和电容不良引起
发表于 2017-6-11 23:31:16 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
不小心碰到大电容,此时大电容两端的电压瞬间降低,低于380V的时候,PFC反馈电路检测电压过低,强推PFC功率管,结果
发表于 2017-6-16 11:18:40 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
挂灯泡   修到灯泡不亮为止
发表于 2017-6-21 15:33:51 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
保险,整流桥硅
发表于 2017-6-21 16:47:32 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
桥堆和保险,没有其它了吧。线路板布线烧断也有可能
发表于 2017-6-24 21:55:51 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
碰到炸大的滤波电容,检查下PFC电路,这个是经常出问题的。
发表于 2017-6-26 13:03:49 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
整流管  电容  保险 都测一下
发表于 2017-6-27 12:40:50 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
整流桥 保险,pwm 和快关管
发表于 2017-6-28 14:21:02 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
驱动板整流二极管
发表于 2017-7-1 21:02:45 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
PFC电路损坏的可能性就很大了,可重点检查下
发表于 2017-7-4 09:46:40 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
保险 场馆  反馈电阻   电源芯片    可能整流桥
