查看: 2682|回复: 8
联想B345一体机开机无显示!
发表于 2017-6-4 17:48:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
联想B345一体机开机无显示! 开机后无显示 然后显示屏上显示一个power saving 然后关机了
发表于 2017-6-5 05:22:23 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
发表于 2017-6-4 17:49:26 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
内存换过,了没用
发表于 2017-6-4 17:59:41 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
刷BIOS,电池放电。
发表于 2017-6-4 22:27:17 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
具体要查下 遇到过BIOS 桥等造成的这个问题
发表于 2017-6-5 10:35:53 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
刷个BIOS
发表于 2017-6-5 19:40:48 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
无显示  还显示什么POWER的   那是显示了  只不过有错误  被关闭掉了
发表于 2017-6-14 20:08:06 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
楼上的大侠,有没有修好呀
发表于 2017-6-14 20:08:58 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
我这有台有时有显。有时无显示的。不知什么问题了。
