查看: 12681|回复: 12
乐视2 X620 显示充电不进电,也不掉电,求思路,,,,
发表于 2017-6-4 16:58:26 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
本来是进水不开机的,,拆了重新激活电池开机了,,,本以为好了,,但充了一夜电就冲到50一半,,在接着充也一直显示百分之50,测了尾插有5v,主板不知道在哪测,未测,但主板无任何进水痕迹,包括电池接口,在系统中显示,正在用usb进行充电,,但明明用的原装快充充电器,求思路,,,,进了新尾插和电池,,,,在路上,,还不知道是不是它俩的事。。。。
发表于 2017-6-4 17:04:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
尾插问题?因为原充却显示在用电脑usb充电,,,尾插能导致此类识别问题不,,,
发表于 2017-6-4 17:25:55 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
先尾插吧。换个一般好的,不好就是充电电路了,尾插最好一条排线换掉
发表于 2017-6-4 17:33:41 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
插充电,测量电池座看有电压?
刚量了,,尾插5.11V,电池接口4.42V  详情 回复 发表于 2017-6-4 17:39
发表于 2017-6-4 17:39:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
扬子еρ通讯 发表于 2017-6-4 17:33
插充电,测量电池座看有电压?
那你换个电池试试吧,  详情 回复 发表于 2017-6-12 00:35
你用一个东西挡住检测脚,然后再去充电看看什么情况  详情 回复 发表于 2017-6-7 20:07
发表于 2017-6-5 12:56:07 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
先换个尾插试试看吧,先从简单的地方入手
发表于 2017-6-5 20:11:07 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
尾插不光是5V电压脚  还有检测脚的吧   尾插检测脚有问题  会造成这样
发表于 2017-6-5 23:50:58 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
还是尾插问题或者两根数据脚的通道你测试下是否正常。
发表于 2017-6-7 13:03:01 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
先换尾插。不得在修主板
发表于 2017-6-7 20:07:19 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
发表于 2017-6-7 20:52:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
首先确认检测脚的线路有没断线!
发表于 2017-6-7 22:59:46 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
这样的问题先换数据线和充电器  不行再尾插排线   电池         接着主板充电电路
发表于 2017-6-12 00:35:04 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
那你换个电池试试吧,
