查看: 3311|回复: 6
显示器缩成一条线
发表于 2009-5-24 18:52:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州毕节地区毕节 来自 贵州毕节地区毕节
不是一条亮线!是缩成一条线
今天师傅不在,接了一台显示器,杂牌的!TDA4863AJ的场块!
开始我以为是场块坏了,于是更换了一块;但是故障依旧!我断掉信号后!发现有色彩(就是无信号输入的那些东东)。断掉场块后就只有一条亮线!
请问师傅们!这种情况该从何处修起啊?????
小生先谢谢了啊!
发表于 2009-5-24 18:55:21 | 只看该作者 来自: 贵州毕节地区毕节 来自 贵州毕节地区毕节
忘了补充一点:17纯平的显示器!
断掉场块后:有+12.6V和-12。6V,但加上场块后就只有+12V,其它脚都全是正电压!确定场块是好的(而且是换了几个新的都一样——*-
发表于 2009-5-24 20:32:13 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
负12V的电阻,和场块,就这两问题,没有别的
发表于 2009-5-25 00:32:10 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
检查正压和负压的交差电路部分.
发表于 2009-5-25 08:51:04 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
是不是忘了上绝缘垫,-12V通过散热片到地了
发表于 2009-5-25 08:58:20 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
自举二极管换下   测量部出来的
发表于 2009-6-26 16:38:27 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
查一下负压有没有
