查看: 7993|回复: 42
[飞利浦]
今天维修一台送钱液晶显示器飞利浦200V4L
发表于 2017-6-4 16:34:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
今天来了一台飞利浦液晶显示屏,型号如图: 显示器的问题是能开机过一会就会闪屏和分屏没显示,开机正常图: . 过不了多久问题出现,如图: . . 接信号没有图像. 拆机, . 查看电源板和驱动板没有看出什么明显问题,维修走的是《先易后难》的理念,屏和驱动板的排线重新插拔几下看看再说,重新插拔后去试机,10分钟30分钟1个小时过去了都没有再出问题,修好开机图 ,没有什么含金量的维修过程。
飞利浦200V4L - 24和25两个程序.rar
661.94 KB, 下载次数: 19, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
飞利浦200V4L-25和24两个程序
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
修机养性 + 1 老司机!双击666+关注.....
llyx + 2
发表于 2017-6-4 16:54:14 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
版主真是捡到大便宜啊 收多少钱啊
估计怎么也得80起步吧  详情 回复 发表于 2017-6-5 16:31
发表于 2017-6-4 18:15:56 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
屏线用酒精擦干净,不然又要售后!
发表于 2017-6-5 09:14:45 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
屛线金手指最好用刀子刮一下,或者直接换了
你以为是切西瓜啊? 那玩意儿用金属刮就报废了!  详情 回复 发表于 2017-6-5 13:02
发表于 2017-6-5 10:05:31 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
我一般用橡皮擦
我们都用天那水。。  详情 回复 发表于 2017-6-10 22:01
发表于 2017-6-5 13:02:32 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
你以为是切西瓜啊?
那玩意儿用金属刮就报废了!
我遇到过好多屏线引起的花屏,在没有新屏线换的时候,就是发现屏线金手指有氧化,用酒精擦的不耐用,然而用手术刀轻轻的刮一刮就可以的。排线只要不刮断,就不会报废吧  详情 回复 发表于 2017-6-6 09:34
大概意思是把金手指的 氧化层 轻轻刮下的吧  详情 回复 发表于 2017-6-5 16:32
发表于 2017-6-5 16:31:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
jsf88926 发表于 2017-6-4 16:54
版主真是捡到大便宜啊 收多少钱啊
估计怎么也得80起步吧
发表于 2017-6-5 16:32:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
新安江 发表于 2017-6-5 13:02
你以为是切西瓜啊?
那玩意儿用金属刮就报废了!
是的,就是这个意思,我遇到屏线引起的花屏,没有新屏线的时候,就用手术刀轻轻的刮一刮,再插上就可以了,然而不刮用酒精擦的不耐用,返修率高,这都是我经验出来的。  详情 回复 发表于 2017-6-6 09:30
发表于 2017-6-5 18:26:36 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
换个屏线保险
发表于 2017-6-5 18:53:41 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这钱捡得  不要不要的
发表于 2017-6-5 18:56:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
最好更换,不然过一段时间又会出现
发表于 2017-6-5 19:07:04 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
就是接触不良啊
发表于 2017-6-5 20:54:30 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
出问题以后无信号时的图片怎么看都不像屏线氧化的故障,还是要多烤烤机
发表于 2017-6-6 09:30:32 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
有没有 用过橡皮擦呢  详情 回复 发表于 2017-6-6 09:46
发表于 2017-6-6 09:34:32 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你以为是切西瓜啊?
那玩意儿用金属刮就报废了!
金手指,顾名思义就是接触体表面有镀金层,只能用橡皮等软质东西擦,用金属硬质东西有划痕,表面很快就会氧化,你说能用多久? 问题是,现在屏线的质量太差,根本没有镀金,镀上镍就不错了,所以,建议直接换正品  详情 回复 发表于 2017-6-6 11:09
发表于 2017-6-6 09:46:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
guguu 发表于 2017-6-6 09:30
是的,就是这个意思,我遇到屏线引起的花屏,没有新屏线的时候,就用手术刀轻轻的刮一刮,再插上就可以了 ...
有没有 用过橡皮擦呢
发表于 2017-6-6 10:03:58 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
屏线也会引起这种情况啊
发表于 2017-6-6 10:36:41 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这种屏线不换新的,用的时间不长。
发表于 2017-6-6 10:44:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
机修好,备份BIOS 这个习惯好
发表于 2017-6-6 11:09:56 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
guguu 发表于 2017-6-6 09:34
我遇到过好多屏线引起的花屏,在没有新屏线换的时候,就是发现屏线金手指有氧化,用酒精擦的不耐用,然而 ...
问题是,现在屏线的质量太差,根本没有镀金,镀上镍就不错了,所以,建议直接换正品屏线。
嗯,明白,我也是在没有屏线的情况下才这样了,有新屏线的时候都直接换掉。现在修东西越来越不挣钱了,我们这边修个显示器40块钱,哎  详情 回复 发表于 2017-6-7 16:21
