查看: 7280|回复: 88
联想G360不触发维修一例,DALL7AMB6E0 REV:E
发表于 2017-6-4 16:28:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
收到G360一台,待机正常,按开机键指示灯不亮,电流0.07 实际应该是加电了,3、5v正常、刷BIOS无效,再一量COMS电池一点电没有,换了一块歇口气,过了没大会3.2v还剩2.9看来是RTC有问题,找到图纸 经过测量R619一端3v另一端0.8v,R619 320k正常,明显被桥拉低了,看来要换了PCH~~抱着试试看的态度BGA加焊了下,再一测 嗨 R619另一端的3v出来了,接上开关 电流唰唰唰向上串,维修结束 ,搞不懂为啥拉低加焊会好~附上本机通用图纸一份
购买记录
购买人数14价格购买时间
 会员9927840.5元2021-3-9 12:10
 会员5379210.5元2021-2-25 11:04
 会员5006120.5元2020-11-11 18:20
 会员4477790.5元2020-9-28 12:00
查看所有购买记录
chinafix.com.cn迅维网_联想Z360_QD-ll7a_calpella_dis_mb_d3b_0408a1.pdf
1.53 MB, 下载次数: 45, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
参与人数 9下载分 +24 收起 理由
红彤 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
xiaobao3g + 2 老司机!双击666+关注.....
chenfanghuan + 3 老司机!双击666+关注.....
ccyjdz + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
乐呵呵 + 2 老司机!双击666+关注.....
szwkchenjian + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
彭亮亮 + 4 可以直接飞线解决
天意wx + 4 老司机!双击666+关注.....
llyx + 3 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员793251 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-6-5 07:41:15 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
路过,学习了。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-6-4 16:35:35 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
请高手出来解释解释,为什么虚焊可以拉低,或者说加焊可以解决轻微短路?
发表于 2017-6-4 16:50:01 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
有时芯片虚汗确实能引起短路的,应该是有杂质的,经过加热又好了的
发表于 2017-6-4 17:10:04 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这就是晶体桥的好处,就像显卡一样,加焊就好了,最好把RTC电路的电容全换了
发表于 2017-6-4 17:10:35 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
一般这种情况都是换桥了 你这加焊也能好 牛
发表于 2017-6-4 17:41:44 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
虚焊时点间距小易短路,加焊后锡点归位。
发表于 2017-6-4 17:50:27 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
应该是焊珠连在一起,导致短路的吧
发表于 2017-6-4 17:53:23 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
不应该是虚焊  受潮微短还可能性更高
发表于 2017-6-4 17:55:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该是虚焊了吧
发表于 2017-6-4 17:56:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主赚到了啊
发表于 2017-6-4 19:03:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
服了,一般遇到拉低的都是直接更换的,想都不会去想加焊会不会好这回事。就这案例有大神解释一下不?
发表于 2017-6-4 19:04:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
也有可能过段时间会返修啊
发表于 2017-6-4 19:52:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这问题一般人都换桥了,看样子下次还要加焊试试
发表于 2017-6-4 20:32:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
桥的RTC电路容易漏电,这地方长期有电在
发表于 2017-6-4 20:37:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
后续看看会不会返修,感觉不太保险
发表于 2017-6-4 22:21:24 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
有可能是受潮引起的。
发表于 2017-6-4 22:47:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
INTV这个信号0.8V正常的、漏电地方不是这里
正常应该是3v左右的高电平  详情 回复 发表于 2017-6-8 12:41
发表于 2017-6-4 23:55:29 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这种故障 加焊解决的不多   图纸论坛有的 下次可以不用上传  加分了
发表于 2017-6-5 08:38:28 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
感觉像是桥条件还是没有满足不一定是桥虚焊
电池不存电,也虚焊造成的?  详情 回复 发表于 2017-6-8 12:50
