查看: 2697|回复: 7
请教一个问题 内存复位上有1.5V电压是不是CPU已经开始读内存了
发表于 2017-6-4 15:36:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-6-4 18:13:29 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
应该查各供电出全了没有。
发表于 2017-6-4 15:39:14 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不是吧
发表于 2017-6-4 16:54:31 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
这个1.5V是CPU准备开始读内存条件之一。
发表于 2017-6-4 17:56:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼上是正解
发表于 2017-6-4 18:04:28 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
SMB DATA 和 CLK ,,的波形 看下。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-6-4 23:56:22 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这个电压1.5v不能完全说明复位正常的  有些是复位有波形 下拉一下的
你的那个板子建议重点查下内存工作条件
发表于 2017-6-5 13:08:16 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
不是的,每个厂家的时序每个机器的时序都不一样,你可以先查内存工作条件
