查看: 5351|回复: 42
风枪在手,世界任我行,联想G41不亮机到反复重启维修一例
发表于 2017-6-4 15:00:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
    终于迎来了夏日,西北小城漫天的风尘,连日来刮风、下雨;下雨、刮风。有时候情绪就如这倒霉的天气一样,那般无聊,还惹人嫌。天气预报说全国各地阳光灿烂,对不起,我这里又拖了祖国的后腿:
    每天闲的发霉,跟我一起发霉的还有这位:
    当,它躺在我的维修台上,
    该节俭的都节俭了,该留下的基本都没有留下,比如现在:测过各个待机无短路,测过开机电路全部就绪,联想机,上电多数自动触发,但没有我需要的数值,诊断卡没走代码,复位灯常亮,直截了当的告诉我,某个环节未就绪。
待机—触发—内存—桥—总线—CPU,一路仔细的梳理过去,内存1.5v,桥1.25v,总线1.2v,CPU0.5v—0.98v跳变,随着万用表笔点下管D极,诊断卡跑码到D5,加焊了下CPU电源管理芯片,
直接亮机。一股成功的喜悦略过心头,有时候就是这么任性,运气来了,神仙也挡不住……
    挂起硬盘,部署XP进去,一路水到渠成,安装解压,完成后重启,进桌面的一瞬间重启,死循环。进BIOS屏蔽网卡,声卡,一样的结果。用于维修的电源,内存,CPU很放心,不用怀疑,于是想到早些年一片联想G31主板的问题,但凡做XP系统,进桌面就蓝屏,win7系统没什么问题,想到这里三下五除二做个win7进去,相同的悲剧还在上演,驱动问题?品牌机有时候是有这么回事,那就安装版吧,结果不言而喻,白费劲。
问题还是在主板上,加焊过电源管理芯片,索性换一个,NCP5392,找了好久才找到一个换上,并给电源IC加了个小小的散热片。
一样的故障,没什么变化,这时候有点冲动,82801GB的南桥总是让人不放心,但现在的故障好像又不是南桥的问题,有点怀疑北桥,准备着就想加焊北桥。
天气热,不想开,喝杯茶,抽根烟。边抽烟边异想天开,要是有一杯冰凉的扎啤,就着烧的外焦里嫩的烧鸡大快朵颐,该有多好?
    “咦?烧鸡?”对,就是烧鸡,出其不意攻其无备我烧它,不是用电流烧,而是明火烧,抄起热风枪,温度200,风力中度,顺着CPU周围扫荡(我始终认为这个问题就是CPU电路方面引起的)。MOS,滤波,电源管理芯片周围,不停的扫荡,电脑在不停的反复重启,当对着CPU座子扫了几圈的时候灵光乍现,美轮美奂的微软long出来了,顺利进入桌面,也许有人会觉得是CPU座虚焊,我不这么认为,因为我发现了我想要的:真的只是感觉,并没有科学的论据,至少在我这里没有什么理论来支持,但我坚决果断的认为:长枪在手,世界任我行。并一个330上去。
    世界一下变得如此让人眷恋,看天,蓝蓝的,看树,绿绿的……
    反复拷机,结果令人满意!
购买记录
购买人数4价格购买时间
 会员360900.5元2019-11-28 00:34
 会员11993900.5元2019-11-26 12:35
 会员5733290.5元2018-10-6 15:42
 会员6584260.5元2018-6-13 23:10
查看所有购买记录
参与人数 11下载分 +26 收起 理由
ae鸟维修 + 2 老司机!双击666+关注.....
刘彩霞 + 2 老司机!双击666+关注.....
永不放弃LYH + 3 老司机!双击666+关注.....
电子狂客 + 1 老司机!双击666+关注.....
llyx + 2 老司机!双击666+关注.....
张志刚 + 2 老司机!双击666+关注.....
直接点 + 2 老司机!双击666+关注.....
锋芒惭现 + 2 老司机!双击666+关注.....
ygi1964 + 2
青杏煮酒 + 5 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员615537 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-6-4 17:17:32 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
不知楼主怎样就确定是这个元件有问题呢?
运气罢了,我就是通过风枪加热后好了,来预判的,机器修好四五天了,没有返修  详情 回复 发表于 2017-6-4 18:01
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-6-4 15:21:33 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
姜 老的辣
老刘 我去你那里  避暑好了
发表于 2017-6-4 15:26:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好流弊,遇到这个束手无策啊
发表于 2017-6-4 15:27:47 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
想着冰凉的扎啤,还有烧鸡。。。。这时节要想到小龙虾可能灵感就擦肩而过了
这就是中西部孩纸该有的灵感,俺们这圪垯兹有烧鸡,木有小龙虾  详情 回复 发表于 2017-6-4 15:32
发表于 2017-6-4 15:32:40 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
发表于 2017-6-4 15:50:57 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
我也去避避暑
发表于 2017-6-4 16:25:45 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
老司机,加分
发表于 2017-6-4 16:30:46 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
这个板子遇到好多片,几乎都是供电正常,不跑吗,都是南桥的问题,放弃维修了。
发表于 2017-6-4 17:05:49 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
电容不稳定了?
但这样不容易找到故障电容
发表于 2017-6-4 18:01:14 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
张志刚 发表于 2017-6-4 17:17
不知楼主怎样就确定是这个元件有问题呢?
很好的经验!借鉴了!  详情 回复 发表于 2017-6-4 18:38
发表于 2017-6-4 18:10:23 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
老司机,加分,这样的真不好发现
发表于 2017-6-4 18:38:16 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
很好的经验!借鉴了!
发表于 2017-6-4 19:12:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这靠的是经验不是运气啊,鼓掌
发表于 2017-6-4 19:14:49 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
电容的容量不足了,有波应该能看得出来
没波,关键手头比较紧,  详情 回复 发表于 2017-6-5 08:28
发表于 2017-6-4 21:39:58 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
楼主若是有个示波器一打稳稳的妥妥的有木有
看来得搞个二手便宜波波了  详情 回复 发表于 2017-6-5 08:29
发表于 2017-6-4 21:47:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还有地方避暑吗
发表于 2017-6-4 21:50:12 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
感谢学习经验了,现在电脑不好修。
发表于 2017-6-5 00:56:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
技术也好,看得都像小说了,,老司机
发表于 2017-6-5 08:28:41 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
江苏阳光 发表于 2017-6-4 19:14
电容的容量不足了,有波应该能看得出来
没波,关键手头比较紧,
