查看: 5238|回复: 36
[华硕]
华硕A550J不充电维修
发表于 2017-6-4 13:27:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
接到机器是19V 大短,板上有一个小电容烧了,去掉可以正常加电,然后就可以开机了,装好了然后装上电池发现不充电,重新插电源,可以充一下然后就掉到0.01,然后又充 又掉一直反复,然后又拆开,测试在充电的时候,电池电压直接是19V了,然后控制电压不稳,PQ8804控制电压是BQ735出来的,换了BQ735也一样,最后把充电的两个管子PQ8804,PQ8805和进电源的管子都换了就OK了
参与人数 4下载分 +8 收起 理由
乐呵呵 + 2 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 3 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
guixu1741 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
dengfei + 1
发表于 2017-6-4 13:29:37 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
忘记说主板板号了 板号是X550JD REV:2.0
发表于 2017-6-4 13:29:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
充电掉电 电压不稳
是的控制电压不稳,然后充电的时候19V也忽高忽低  详情 回复 发表于 2017-6-4 13:38
发表于 2017-6-4 13:37:12 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
运气好啊,一般这种没图纸不好搞,点位也没用
是的,这个是没办法的办法啊,在点位上看到只有这两个控制的地方呀,所以只能换了试试咯,应该是有个管子不良引起的  详情 回复 发表于 2017-6-4 13:40
发表于 2017-6-4 13:38:50 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2017-6-4 13:40:55 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2017-6-4 13:46:06 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
华硕难修啊。。
发表于 2017-6-4 13:50:20 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
有点图 维修就方便多了 哈
发表于 2017-6-4 13:51:21 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
手头上有一台华硕。键盘串键,换了键盘,EC 芯片还是不行,维修中。
发表于 2017-6-4 13:53:04 | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
不充电的最不好修了 我手上还有个联想的都还没有好
发表于 2017-6-4 13:58:00 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主就是把隔离管子和充电管子 换掉就行了  加分
发表于 2017-6-4 14:09:21 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
我的显示正在充电,但是电量一直上不去。换了电池也这样。一开始能冲,最后也变正在充电
发表于 2017-6-4 14:20:47 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
华硕的机子真心不好修,楼主这个故障还好。
发表于 2017-6-4 14:38:41 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
华硕的设计真的很另类
发表于 2017-6-4 14:46:43 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
送钱的机器啊  问题比较简单
发表于 2017-6-4 23:50:55 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
发表于 2017-6-4 23:57:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
华硕的机器有点位,还是可以修好很多问题的。
发表于 2017-6-5 07:36:28 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
路过,学习了。。
发表于 2017-6-5 08:32:15 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
运气    挺好1
