查看: 2160|回复: 12
联想g400开机不显示
发表于 2017-6-4 12:03:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
一台联想g400开机不显示。电流0.9左右不动。刷了好几个bios都不行。焊桥后。不出cpu供电。不知什么原因
发表于 2017-6-4 12:09:15 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
我是0.8 0.9左右不显示,找了两个桥都是 时显时不显,主板放在BGA上加一下热就又显了,CPU座也加焊过了,就是不亮,怀疑是PCB 过孔断线
发表于 2017-6-4 13:12:57 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
查CPU供电芯片条件,先把供电修出来。。。
发表于 2017-6-4 13:14:58 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
应该还是程序问题
发表于 2017-6-4 13:39:12 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
这个冲动加焊了,测时序啊。把握大了再焊
发表于 2017-6-4 22:13:04 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
你都发现问题了 不出u供电 先修供电啊
发表于 2017-6-5 05:53:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你再查一下cpu芯片的工作条件,不要盲目的加焊桥
发表于 2017-6-5 15:40:42 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我的也是,上内存0.83   不上0.75  BIOS也刷过两个了
发表于 2017-6-5 19:17:01 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
现在不是0.9的问题了   焊了桥 CPU供电都没有了   桥你是必须得动一下了
发表于 2017-6-6 10:39:38 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
G400这款板子,这个故障,要么刷BIOS解决,剩下的就不好搞了。。找找内存复位了没有。
发表于 2017-6-6 18:07:05 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
G400看看内存供电1.5V有没有转换过来,还有BIOS
发表于 2017-6-6 18:27:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你是焊完桥不出的cpu供电吗
发表于 2017-6-6 18:55:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是不是不过显卡
