- 积分
- 268
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-6-12
- 精华
联想G400,板号LA-9631P,开机如题,看待机就知道后级肯定有微短路了,拆机,待机3 5V正常,触发,量电压,按时序,+1.5VP不出,芯片采用RT8207,工作条件,第11脚12脚5V正常,BOOT 4.6V也算正常,7脚S3 8脚S5已经有3.3V信号,9脚TON从B+过来也正常,这些都正常,怎么不发出+1.5VP呢,突然摸到PL501电感有点发微热,想起客户说有时重 启几次突然可以进系统,肯定是有微短路的,开始想起了是不是+1.5VP的后级滤波电容有问题,没有示波器,直接代换了一个,还是一样,测后面的场管,PQ501G级无电压 ,可是当我测到PQ502 G级有5V了,表明这个芯片应该是正常的,应该还是后级有微短路,不对,摸到PQ501也有点微热,难道PQ501坏了?直接取了测量这个PQ501不短,测了也是正常的,不上PQ501插电,待机已经0.001正常了,待机不偏高了肯定这有问题了,不管,先换个PQ501再说,换上去,通电已经可以点亮,开机了,不过我还是保险起见不装机,先多测试下,毕竟客户说有时可以正常 |
