查看: 2745|回复: 32
[联想]
换灯管后亮度低。
发表于 2017-6-4 10:05:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
联想19寸,故障是亮一下就灭。换灯管后不再灭。但亮度低,调亮度到百分百,仍然暗。确定硬件故障。重新拆机,检查应该是驱动板故障。代换了驱动板。解决。 留下了驱动板。等没事了修。(签到了20多天了,没给一分下载分,金币能换下载分吗?)等修好驱动板把维修结果再发上来,应该不难修。
发表于 2017-6-5 10:03:04 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
adj一般是3.3v,现在达到了4v是不是不正常呢?我没修过这样的故障,不太懂哦
发表于 2017-6-4 10:26:59 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
ADJ信号调节不了引起?控制亮度就只有这个信号了,能亮肯定ON信号正常。
查了adj,4伏。  详情 回复 发表于 2017-6-4 12:21
发表于 2017-6-4 10:59:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
直接查ADJ,亮度调节可以直接接个3.3V就是很亮了
adj达到了4伏。不是它的问题。  详情 回复 发表于 2017-6-4 12:22
发表于 2017-6-4 12:21:21 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
查了adj,4伏。
发表于 2017-6-4 12:22:25 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
adj达到了4伏。不是它的问题。
你这个是驱动板程序有问题,就是contrast控制故障。  详情 回复 发表于 2017-6-5 13:00
你描述的故障,好像说不是灯管亮度低,但屏暗。没有遇到过。  详情 回复 发表于 2017-6-4 16:44
发表于 2017-6-4 16:44:30 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
yj20108000 发表于 2017-6-4 12:22
adj达到了4伏。不是它的问题。
发表于 2017-6-5 09:20:53 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
既然灯管已经坏了,直接上通用LED,比改驱动板简单亮度又好
就是改的led。  详情 回复 发表于 2017-6-5 10:52
发表于 2017-6-5 10:52:29 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
就是改的led。
改LED有些控制信号是反的,我碰到过把亮度调到零反而是最高亮度,100亮度最低。  详情 回复 发表于 2017-6-5 14:15
发表于 2017-6-5 13:00:57 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
adj达到了4伏。不是它的问题。
发表于 2017-6-5 14:15:57 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这个不是,我都调了。  详情 回复 发表于 2017-6-6 13:12
发表于 2017-6-5 14:39:55 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
这种屏暗还没碰到过
发表于 2017-6-5 18:59:55 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
金币可以换下载分  不过不划算  你可以到严管区发贴 直接得下载分的
原来都给分。  详情 回复 发表于 2017-6-6 13:13
可以像以前一样签到得下载分吗?估计大多数的坛友都有这样的想法  详情 回复 发表于 2017-6-5 20:22
发表于 2017-6-5 20:22:26 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
现在签到得金币了 不会得下载分了 也不会改了 学会适应吧  详情 回复 发表于 2017-6-5 20:23
发表于 2017-6-5 20:23:24 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
好吧!就像生活既然你没法反抗,就学会享受吧!  详情 回复 发表于 2017-6-5 20:47
发表于 2017-6-5 20:47:19 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
尽情说享受吧  详情 回复 发表于 2017-6-6 00:25
发表于 2017-6-6 00:25:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
尽情说享受吧
发表于 2017-6-6 13:12:25 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这个不是,我都调了。
那就没有碰到过如此问题的了,怪问题。  详情 回复 发表于 2017-6-7 11:59
发表于 2017-6-6 13:13:29 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
原来都给分。
原来是原来 现在是现在  详情 回复 发表于 2017-6-6 13:35
发表于 2017-6-6 13:35:41 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
原来是原来   现在是现在
