客人用非原装数据线充电,然后就出现蓝屏关机,充电也无充电标志,不开机
排除了电池和尾插,接稳压电源触发后,一直显示白苹果,时间久了会白色背景会变的有点橙色。。
稳压电源电压是3.9V的。。 测得PP5V0_USB 在C4503 和C2310 都是4.4V (电压是一样的,证明Q4500应该没有损坏,但是不明白为什么不是5.0V呢,难道是因为稳压电源的关系?)
更换了U2300充电IC 一样。。 还没更换过U4500, 如果更换U4500还是一样情况的话,还需要检查哪里呢? 谢谢大师们。。。
换过U2300和U4500。。 一样。。 触发后白苹果定住 DFU不联机 如下图这样,开机本来背景白色的。。 时间久一点就变成这样橙黄一样的 不开机
后续维修:
1.测了J4600 尾插座子的对地阻值。有4个不正常。。OL断了。。
一个是电感虚焊了 FL4622一头有阻值,一头无,短接恢复
2.其他几个点是通住U4500,拆下U4500 在底脚上测了一下阻值全部正常,下面是FLUKE 17B+ 测的
然后重新植了U4500
再测J4600阻值正常。。正常开机了
呵呵。。 看来焊功不行啊。。
还有下次先测一下电池的电压 (这个电池电压也低 激活了) 再测J4600尾插座 阻值。 再测电压 再动芯片。。 这次动早了。。
