查看: 4200|回复: 17
技嘉GA-Z77P-D3
发表于 2017-6-3 16:11:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
故障:之前是后置USB不能用,关机自动重启,搞定之后客户拿回去用两天,发现不能上电。实际上机器到我手上的故障是,按开关之后诊断卡信号灯闪一下就灭。绿线强制接地可以点亮。
解决方案,之前有在论坛查过,这个机器有这个通病,就是12V和5V的电压检测容易出问题,检测电压不能高于2V。我把原来的电阻拆了,直接改两个电阻分压给12V和5V的电压检测,故障就解决了。
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
llyx + 2
青杏煮酒 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-6-3 16:16:11 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
谢谢分享,很多主板的电压检测都不准
发表于 2017-6-3 16:23:48 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
有点意思,谢谢楼主
发表于 2017-6-3 16:27:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
GA 华硕,。这块都成通病了
有经验,是个老鸟  详情 回复 发表于 2017-6-3 16:32
发表于 2017-6-3 16:32:18 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
zhuyiab 发表于 2017-6-3 16:27
GA 华硕,。这块都成通病了
有经验,是个老鸟
发表于 2017-6-3 16:32:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看来是技嘉的通病了,
发表于 2017-6-3 16:37:15 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
今天修了4块  2块bios 问题  自动重启 是ME BIOS 有问题
发表于 2017-6-3 16:54:21 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
分压电阻位置在哪?最好标出来。
发表于 2017-6-3 17:18:58 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
楼主老师运气不错修到通病 秒杀恭喜啊
发表于 2017-6-3 18:56:52 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这样再修一下  还能修到钱不的
发表于 2017-6-3 18:58:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没有看内容  就看了图片就知道是  检测电压不过导致的
发表于 2017-6-4 09:27:22 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
上图标好电阻位置与大小多么美好的事呀
发表于 2017-6-4 12:02:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技嘉要是把这个USB_OC电阻放在主板底面,不受CPU风扇灰尘影响,那这个后置USB用不了,关机变重启的情况估计会少一大半。
发表于 2017-6-9 10:57:40 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
这个板子EC也很多坏的,3V短路在 芯片左边那个规格稍微大点的电容上面可以测量到,对地十几欧姆, 虽然短路但是也能上电,就是有时候不触发,有时候上电保护。
发表于 2017-6-13 10:40:29 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
还不错,弄的还行
发表于 2017-6-14 15:37:53 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
谢谢了  正好需要  我下来看下
发表于 2017-6-16 14:27:40 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
是哦。。这个检测的麻烦。。
发表于 2017-6-16 15:24:14 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
不错,老司机修的很6。支持
