查看: 5353|回复: 30
二修iPhone6手机触摸屏失灵故障维修一例
发表于 2017-6-3 11:10:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
机器型号:iPhone6
故障现象:手机触摸屏失灵
  收到同行的一台iPhone6,此机是台二修机,故障描述为手机触摸屏失灵、卡顿,同行没有修好,拿过来让我修修。
维修过程:
  拿到机器后,开机测试,故障同描述的一致。接下来开始拆机维修。仔细观察后发现基带屏蔽罩拆过,WiFi芯片被动过,主板上有飞线。
iPhone6手机触摸屏失灵故障维修 图1
iPhone6手机触摸屏失灵故障维修 图2
iPhone6手机触摸屏失灵故障维修 图3
  打开设置WiFi变灰,WiFi出问题会导致WiFi变灰。手机卡顿,重启大电流,可以判断是WiFi芯片导致手机触摸屏失灵、卡顿,我们先把同行飞的线拆了,然后拆下WiFi芯片。
iPhone6手机触摸屏失灵故障维修 图4
  可以看到WiFi掉点,同行飞了线但是不可恭维,重新飞好线,其中WiFi的13脚直接从R0711的2脚飞线,因为13脚通的测试点PP3158_RF实测阻值OL,正常阻值450多,而电阻R0711的2脚阻值是正常的,所以我们从R0711直接飞线。
iPhone6手机触摸屏失灵故障维修 图5
iPhone6手机触摸屏失灵故障维修 图6
iPhone6手机触摸屏失灵故障维修 图7
  飞好线开始安装WiFi芯片。
iPhone6手机触摸屏失灵故障维修 图8
  触摸IC U2402也被同行动过,测量黑白触摸的供电正常,重新换新的装一遍。接下来开始拆黑触摸并安装好,拆下后发现U2402的B10脚掉了,需要重新飞线,飞好线后,测量黑触摸底脚阻值也都正常。
iPhone6手机触摸屏失灵故障维修 图9
iPhone6手机触摸屏失灵故障维修 图10
iPhone6手机触摸屏失灵故障维修 图11
  然后开始加电测试,发现WiFi可以使用了,但触摸还是卡顿,所以可以确定还是WiFi线路的问题。再仔细观察后发现C5204_RF颜色变黑,直接把它更换并安装好WiFi芯片。
iPhone6手机触摸屏失灵故障维修 图12
  安装完成后,加电开机测试,WiFi和触摸正常。
iPhone6手机触摸屏失灵故障维修 图13
iPhone6手机触摸屏失灵故障维修 图14
  到此,iPhone6手机触摸屏失灵故障修复完成,维修结束。
(本文内容来自今日头条)
相关阅读:
  iPhone6手机专题帖
  http://www.chinafix.com/thread-1030310-1-1.html
  iPhone6系列进水不开机维修专题帖
  http://www.chinafix.com/thread-1041656-1-1.html
  iPhone6系列阴阳屏维修专题贴
  http://www.xinxunwei.com/sjwx/01036833.html
参与人数 4下载分 +7 收起 理由
For随风 + 1
冰激凌三明治 + 2 你的帖被,前果粉助手给转载了!!!!!
冯光炽 + 2 老司机!双击666+关注.....
hyy + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-6-3 11:37:58 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
厉害了楼主 技术很好
发表于 2017-6-3 11:45:44 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
小白学习了
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
新人求罩 -4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-6-3 11:55:44 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
大师级的完美修复
发表于 2017-6-3 11:57:33 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
总觉得别人修机器都是那么牛逼
发表于 2017-6-3 12:06:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
搞得相当的给力
发表于 2017-6-3 12:39:50 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
C5204_RF 还会影响触摸?学习了。
发表于 2017-6-3 12:50:20 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
c5204_rf
这个问题 怎么查啊?楼主这观察能力够细致, 短路了吗 ?WiFi也还能用啊 ?
发表于 2017-6-3 18:49:39 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个机器的焊盘有点惨 呐
拆的时候着急了吧,应该多吹一会再下刀撬  详情 回复 发表于 2017-6-4 14:47
不是有点惨,是太惨了啊  详情 回复 发表于 2017-6-4 11:26
底板掉点的多修好也是不经摔了  详情 回复 发表于 2017-6-3 19:40
发表于 2017-6-3 19:40:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
句容诚信电脑 发表于 2017-6-3 18:49
这个机器的焊盘有点惨 呐
底板掉点的多修好也是不经摔了
发表于 2017-6-3 21:56:52 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
666666666666666
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
新人求罩 -4 66666个毛线 灌水!
发表于 2017-6-4 09:26:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这样也被你看得出来,历害啊。
发表于 2017-6-4 09:31:13 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个机器感觉上家应该有能力搞定的  如果手工还能再好点的话
发表于 2017-6-4 11:26:24 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这个机器的焊盘有点惨 呐
不是有点惨,是太惨了啊
发表于 2017-6-4 12:46:19 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这个机器的硬盘被上家搞成那样了
发表于 2017-6-4 14:47:02 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这个机器的焊盘有点惨 呐
拆的时候着急了吧,应该多吹一会再下刀撬
发表于 2017-6-4 23:12:51 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
厉害 厉害啊
发表于 2017-6-7 10:49:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主技术好 分析到位
发表于 2017-6-7 14:09:09 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
电容滤波不良成的吗?
发表于 2017-6-7 14:16:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
为什么WIFI会引起无触摸
