查看: 8605|回复: 46
七彩虹h61u-V23 CPU无电压吐血维修
发表于 2017-6-2 21:39:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
今天接到一块七彩虹主板,背后标签型号是H61U-V23。前面是CF-G6-MX 版本号2.3。故障无复位。
按时序查内存供电1.6V有,桥供电1.05V有。总线供电0.92V有。CPU供电0V。问题出在了CPU供电这边,那重点就先维修这边,查得该电源芯片是RT8859M加驱动芯片RT9605。8859M芯片嘛,通病都懂得,量得48脚12V,
正常1V,刚好有块同样的料板,更换该160K电阻后,还是12V,CPU无电压。。。那就刷个BIOS试试吧,说不定有惊喜。刷好后依旧无电压。。。开始有点慌了。。还是老老实实查条件吧,38脚EN1.05V有,41脚VCC供电5V有。
本来想换个电源芯片试试的。突然想到之前在某个贴吧帖子有一大神详细的讲解了RT8859M+RT9605的CPU供电不出的各处条件。立马在帖子里搜啊搜啊。搜了半天好不容易找到了。对应大神讲解的故障点一一查询。47和48脚是电压监控的,量的47和48都有1.3V正常。接着在量42、43过流检测脚,量的42脚电压只有1.6V,
43脚2.5V正常。不会是42脚电压偏低引起的吧,立马从该料板拆下两个分压电阻,换上,
在测量,CPU有1.1V了。复位也有了。大喜,心里膜拜大神几分钟后,立马上内存条,插上VGA等待显示。等了好几分钟也没显示。。。。。。有点尴尬了,因为板子不能插诊断卡,也不知道跑马了没有,上喇叭在开机,听到滴的一声,已经开机了,还是无显。。。。不会是VGA口坏了吧,插上显卡后能显示,果真是VGA口这边问题了。。刚有刷过BIOS,不会是BIOS引起的吧,在重新刷回去,还是不显。。。因为没有七彩虹没有图纸。一时无从下手。。还好有同样型号的料板,拿起另一块料板对着VGA脚测量对照一下,量的料板第一行1脚阻值为1,2脚到5脚均为600多阻值。在量好板1脚阻值为1,2脚阻值1100极高,3脚800多,4脚75. 5脚900多都不正常,
从4脚跑线与BGA上端UL14的六脚芯片相连,从料板拆下更换该芯片后显示了。
到这里你以为维修结束了?正当装上USB键盘和U盘后装系统,鼠标不亮。没5V供电,好嘛。因为没有图纸,省麻烦就直接飞一条5V线过去,结果眼睁睁的看线烧断了。。。。。。。。。断电打下USB供电1脚阻值接地短路。跑到与下面一门电路芯片相连,拆了依旧短路,把USB周围所有的电容和六脚芯片全都拆了依旧短路。有图纸都很难搞定,更何况没图纸。。。。拿起该板子发呆了一大会,刚好瞄到USB一接口四根针歪了接到铁皮。立马弄起来。
5V供电有了。USB使用正常。。维修结束。。
附上大神讲解RT8859M的帖子连接:http://tieba.baidu.com/p/4091253722  受益匪浅。方便各位少走弯路。
附上亮机BIOS 七彩虹h61u-v23.rar (1.83 MB, 下载次数: 6)
购买记录
购买人数16价格购买时间
 会员12654230.5元2022-7-4 12:58
 会员9195480.5元2022-5-10 10:35
 会员11421630.5元2021-8-11 10:13
 会员5859550.5元2021-6-5 14:52
 会员4635420.5元2021-4-14 01:20
查看所有购买记录
参与人数 14下载分 +32 收起 理由
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
xinzhew + 2
afxlym + 2 老司机!双击666+关注.....
往往是 + 2 问题一般般,打字辛苦加加分
乐呵呵 + 2 老司机!双击666+关注.....
某某、 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
张志刚 + 2 老司机!双击666+关注.....
chenfanghuan + 2 老司机!双击666+关注.....
轩辕思天 + 2 老司机!双击666+关注.....
名江电脑 + 2 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员1113726 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-6-4 14:06:42 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
我们这边30元都不修板了,修板就是亏本。
现在主板H61以下的不值钱啊唉  详情 回复 发表于 2017-6-4 19:18
回复 支持 0 反对 2
发表于 2017-6-5 09:03:56 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这个例子好,楼主厉害。受教了
发表于 2017-6-2 22:15:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
太仁慈了,修主板就30?没个三百怎么行
哈哈哈,这样我会被客户砍死的  详情 回复 发表于 2017-6-2 22:19
发表于 2017-6-2 22:18:28 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
加分支持!
有空 多看思天师傅的贴  能学到很多东西
发表于 2017-6-2 22:19:59 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
长城显示器宁波 发表于 2017-6-2 22:15
太仁慈了,修主板就30?没个三百怎么行
哈哈哈,这样我会被客户砍死的
发表于 2017-6-2 22:47:21 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
42脚两个分压电阻是多大的?跟43脚的一样吗?
有些主板是5V进,分压成2.5至3V之间——自己算分压……  详情 回复 发表于 2017-6-5 22:48
一样的,我没仔细量过,因为有同样的板子,拆了直接换上去的。。。  详情 回复 发表于 2017-6-3 16:01
发表于 2017-6-2 22:53:30 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
48脚前面量的12V  怎么突然就1V了
我也解释不清楚,没显示他就是12V,显示了我在量的时候就只有1V,这问题你得问思天大神了  详情 回复 发表于 2017-6-3 16:02
发表于 2017-6-2 23:39:29 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
为了30块修了半天  碰到这样的板 头痛
发表于 2017-6-3 01:00:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
USB接口短路的还真不少有的不开机
发表于 2017-6-3 04:39:34 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
修的不错,加分支持
发表于 2017-6-3 08:08:53 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
这修的太艰难了
发表于 2017-6-3 08:10:39 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
樓主內建VGA測量第一腳是OPEN,阻值不是1.提醒一下
谢谢,因为没图纸,我也不知道他是什么信号来着。。  详情 回复 发表于 2017-6-3 16:03
发表于 2017-6-3 08:28:29 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主修的可以!!多处故障!1有图有理!!图文并茂啊!加分!
谢谢夸奖。。。  详情 回复 发表于 2017-6-3 16:05
发表于 2017-6-3 09:06:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看了链接居然是我在图那丁吧写的贴,总之修的很不错,很有耐心。加分鼓励。
还真是你,,我就说头像眼熟,,都大神啊  详情 回复 发表于 2017-6-5 21:54
真的耶,我没仔细看。膜拜膜拜  详情 回复 发表于 2017-6-3 16:03
发表于 2017-6-3 09:14:31 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
要是我就直接换主板了,30简单修一下
能修我都尽量修的。也不是赚这点小钱,主要还是学习点知识。  详情 回复 发表于 2017-6-3 16:06
发表于 2017-6-3 09:25:06 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
版主很有耐心啊 修的很6 支持申精
谢谢夸奖,互相学习  详情 回复 发表于 2017-6-3 16:06
发表于 2017-6-3 09:40:02 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
修的不错,加分支持
发表于 2017-6-3 10:06:35 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
有个善良的心,社会需要这样的人才。
谢谢谢谢,互相切磋学习  详情 回复 发表于 2017-6-3 16:06
发表于 2017-6-3 10:54:00 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
学习了~学习了~
发表于 2017-6-3 12:03:02 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主好厉害
发表于 2017-6-3 12:10:56 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
上次遇到一个华硕主板报警usb过流15秒关机,以为主板问题给售后发回。等发来还那样。再想去看看u口才知道,里面的5v针被插坏了,和地相连了,纠正就好了。。
是啊,USB出问题的话除了元器件,接口本身也要仔细检查,有些客户乱插USB插坏了。。。  详情 回复 发表于 2017-6-3 16:07
