查看: 3255|回复: 25
x555ld求助
发表于 2017-6-2 19:47:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
机器型号r556l,版号x555ld,rev2.0,贴纸203,插电自动上电到0.25a左右,没有什么跳变,长按关机键可以关机,但是松开快关按键马上有自己上电了,真奇怪!
图片怎么上传不了了,郁闷,电流到了0.25左右测主供电都有,哪位大师能指点下迷津啊?bios刷过了,没效果!
发表于 2017-6-3 17:02:28 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
yangzheqq 发表于 2017-6-3 16:21
别乱动 交换去吧
你信交换吗?我是上当了,不敢随便交换了,上次找那个90后可爱mm,交换也是这个差不多的板子,先是拖了好几天,然后发块坏的给我,最后说没法交换,都是坑啊!本来我不想说这个的,但是那次真的把我坑苦了,前前后后差不多20天,客户都发飙了!
发表于 2017-6-3 16:21:43 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
别乱动 交换去吧
你信交换吗?我是上当了,不敢随便交换了,上次找那个90后可爱mm,交换也是这个差不多的板子,先是拖了好几天,然后发块坏的给我,最后说没法交换,都是坑啊!本来我不想说这个的,但是那次真的把我坑苦了,前前后后  详情 回复 发表于 2017-6-3 17:02
发表于 2017-6-2 20:22:25 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
0.25a因该是没有CPU供电,整个板子没有跑码,重点还是供电方面,尤其是CPU供电。
发表于 2017-6-2 19:48:40 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
图片真的不能上传。。。。。。。
发表于 2017-6-2 19:52:10 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
先去找找点位吧,现在签到不给分了,给金币,我好几千金币,却没分下载,那个金币据说可以换下载分,我试着换了好多次,都说要什么密码,天哪,我有什么密码啊!
现在金币换不成积分了,密码是的登录密码就可以了  详情 回复 发表于 2017-6-3 16:41
发表于 2017-6-2 21:36:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
rtc电路看一下,华硕的机器rtc也经常出问题
发表于 2017-6-3 00:53:43 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
很明显缺电压,这个型号的机器我修过好几台板层线路漏电引起不一样的故障,而且这个型号的机器CPU坏的机率也蛮大的
发表于 2017-6-3 09:37:38 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
如果是多合一桥的那款的话  可以加焊一下桥  看下
发表于 2017-6-3 11:53:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个是板载CPU的 动不动就加CPU 没有大的效果.
是啊,这个三合一要不然就是直接挂掉的,虚汗的少见啊!  详情 回复 发表于 2017-6-3 17:03
发表于 2017-6-3 16:37:44 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
电压 没除了完,,仔细检查下
发表于 2017-6-3 16:41:04 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
瞑天会更好 发表于 2017-6-2 19:52
先去找找点位吧,现在签到不给分了,给金币,我好几千金币,却没分下载,那个金币据说可以换下载分,我试着 ...
我是qq登陆的,没有登陆密码的、、、、、、、  详情 回复 发表于 2017-6-3 17:04
晕,只能老老实实的回帖赚点积分了!  详情 回复 发表于 2017-6-3 16:59
发表于 2017-6-3 16:41:43 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
查下所有供电是否后出来了,一步步按着时序来修
发表于 2017-6-3 16:48:31 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
2级=供电哇
多谢指点,我在查查看!  详情 回复 发表于 2017-6-3 17:04
发表于 2017-6-3 16:59:56 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
晕,只能老老实实的回帖赚点积分了!
发表于 2017-6-3 17:03:36 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2017-6-3 17:04:20 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
多谢指点,我在查查看!
发表于 2017-6-3 17:04:59 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2017-6-3 17:12:05 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
CMOS电池有电吗?
哥,这个板子没有cmos电池的哦  详情 回复 发表于 2017-6-3 18:51
发表于 2017-6-3 17:16:41 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
cpu坏    不用修了
