查看: 4409|回复: 11
GA-B85M-D2V-SI usb不能用
发表于 2017-6-2 18:00:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
技嘉GA-B85M-D2V-SI V3.0,后置USB只有一个能用,测供电几个口都正常,又有一个USB能用,应该不关桥的事,想想测了下-USBOC_R这个信号,为0.66V,正常应该为3.3V,此电压由5VDUAL经UR3和UR4两个电阻分压而来,看UR3一端发霉,拆下清洗重焊后恢复3.3V,USB全正常。
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
永不放弃LYH + 2 老司机!双击666+关注.....
青杏煮酒 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-6-2 18:16:00 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
还是细心的好,这样子就修好了
发表于 2017-6-2 18:29:15 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
技嘉的USB过流检测电阻
发表于 2017-6-2 18:29:48 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
H61的遇到了几个 技嘉的
发表于 2017-6-2 19:29:45 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
USB过流会导致USB不好用  不过在USB供电  和对地值  OC都正常的情况下   USB不好使 就蛋疼了
发表于 2017-6-3 04:46:16 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
USB不能用,打值正常,USBOC是必查条件
发表于 2017-6-3 08:58:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这也是一个技嘉通病。
发表于 2017-6-3 09:52:05 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
技嘉的电阻真是让维修员赚到钱了
发表于 2017-6-3 10:12:26 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
确实是技嘉通病了
发表于 2017-6-3 11:29:18 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
师傅好6666
发表于 2017-6-19 18:32:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
路过学习了
发表于 2017-6-19 18:52:44 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
不错   有图就好了
