查看: 2994|回复: 36
[已解决]
奇葩故障,修到吐血。。真想给自己来一巴掌!!
发表于 2017-6-2 13:17:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南海口 来自 海南海口
机器型号:HP 8440P
大学一教授的机器,让学生送过来的,故障:外接正常,内屏有背光,无显示。。16年底刚换的新屏。。报价留机维修。。此贴维修没拍照片,简单分享下过程,结果让人吐血。。
首先,有背光无显,外接正常,客户说换过屏,不管那么多,那就先换个屏再说。。。故障一样。。
拆机,打开图纸,测屏接口供电都正常,打接口阻值都正常。。。这时怀疑显卡了。。。先加焊了一下,故障依旧。。。。
没招了。。。刷个BIOS吧,还是一样。。。三把斧用完了。。。换显卡吧。。。查了一下,这个板好便宜。。直接订了个把它换了。。
傻眼了。。故障一样。。
屏线??  屏线是完好的啊,然后一条条测通否。。。正常。。。。无奈之下,还是订一条回来吧。。
走顺风加急。。。屏线到了。。装上。。。我的个天。。。没错,故障一样。。
故障回归原点。。。又到屏了,客户的屏和我测机的屏故障一样。。。不管了,先去同行那拿个新屏过来再说。。。结果,一个样。。。
吐血了吧。。没招了吧。。。想啊想。。。。最后想到两个字。。。“码片”  。。。
拿屏去同行那刷个码片,亮机。。。大家记住这个屏型号:B140XW01 V.4
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
永不放弃LYH + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-6-2 13:32:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
码片是让我们容易不注意的地方?
发表于 2017-6-2 13:36:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
惠普的机子应该不挑屏才对啊。
确实,维修HP这是第一台,索尼的挑屏比较多,所以一开始就没往这方面想。。。绕了个十万八千里回来。。。  详情 回复 发表于 2017-6-2 13:40
发表于 2017-6-2 13:39:41 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
深刻的教训,这辈子再也不会犯这样的错误了
细节决定成败,发出来分享兄弟们注意一下。。  详情 回复 发表于 2017-6-6 10:37
发表于 2017-6-2 13:40:58 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
南山电脑医院 发表于 2017-6-2 13:36
惠普的机子应该不挑屏才对啊。
什么麻片啊  详情 回复 发表于 2017-6-9 16:32
发表于 2017-6-2 13:42:41 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
SM 什么机器啊。。 现在新款的机器 一般显示屏都通杀的,不需要刷麻片哦, 只记得 三星的要刷。
戴尔和索尼 刷得多,那种30针的LED  详情 回复 发表于 2017-6-3 09:27
发表于 2017-6-2 17:54:27 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
哈哈 这个确实折腾的久是久了点,但是价格应该漂亮哦。全部退了出点运费比换板划算
发表于 2017-6-2 18:26:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修这样的故障,完蛋了,
修到怀疑人生  详情 回复 发表于 2017-6-6 10:36
发表于 2017-6-3 00:24:42 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
HP机器 码片问题的遇到的不多
遇到的不多,所以少这根筋,中间有客户新屏和自己测机屏的误导。因而弯了一大圈回原点。。。  详情 回复 发表于 2017-6-3 09:25
发表于 2017-6-3 01:14:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
DELL见多了,HP没见过!
确实是,以后遇到同问题留个心眼。。  详情 回复 发表于 2017-6-6 10:36
发表于 2017-6-3 09:25:51 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
天意wx 发表于 2017-6-3 00:24
HP机器 码片问题的遇到的不多
发表于 2017-6-3 09:27:54 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
戴尔和索尼 刷得多,那种30针的LED
怎么刷原麻片在哪找啊  详情 回复 发表于 2017-6-9 16:32
发表于 2017-6-6 01:21:34 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
维修不易,加分鼓励,这种HP机器确实不容易想到是码片问题,谢谢分享
谢谢支持,。。索尼和戴尔刷码片遇到的多,HP的好少,掉沟里了。。。  详情 回复 发表于 2017-6-6 10:34
发表于 2017-6-6 10:31:38 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
目前我还没碰到这个情况,以后可以注意一下。
HP的刷码片相对较少,所以发出来分享。。  详情 回复 发表于 2017-6-6 10:35
发表于 2017-6-6 10:34:53 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
发表于 2017-6-6 10:35:30 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
发表于 2017-6-6 10:36:07 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
zhouxiaobao9 发表于 2017-6-3 01:14
DELL见多了,HP没见过!
确实是,以后遇到同问题留个心眼。。
发表于 2017-6-6 10:36:41 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
菜菜维修 发表于 2017-6-2 18:26
修这样的故障,完蛋了,
修到怀疑人生
发表于 2017-6-6 10:37:11 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这种现象以前在DELL的机子上碰到过
戴尔机容易想到这个,。。。  详情 回复 发表于 2017-6-6 10:39
发表于 2017-6-6 10:37:46 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
