查看: 1414|回复: 9
[已解决]
联想B460开机蓝屏到不定时掉电
发表于 2017-6-2 10:24:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
接机,触发显示到读条画面蓝屏,
  换内存条测试,进系统正常, 压力测试烤机,没看到问题, 第二天来开机,到进桌面时掉电,
再次上电 进系统放了一会又掉电,拆机更换CPU, 内存  EC 故障依旧,刷了两BIOS还是一样 后测主板供电, 发现 待机5V亮机时有轻微跳变,掉电前瞬间拉低到2V, 更换待机芯片 测试2天正常
发表于 2017-6-2 12:41:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
很喜欢看蓝屏代码帖子  谢谢咯
发表于 2017-6-2 13:29:06 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
待机上面 那个海绵 没有拆掉?
绝缘了 海绵没腐蚀  详情 回复 发表于 2017-6-3 11:12
发表于 2017-6-2 14:14:28 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
这也行,蓝屏主板故障好难弄
发表于 2017-6-2 18:29:14 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个机器好像待机通病。
发表于 2017-6-3 00:02:03 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
B460这机器 掉电重点查待机和U供电两个位置
发表于 2017-6-3 11:12:17 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
H55 发表于 2017-6-2 13:29
待机上面 那个海绵 没有拆掉?
绝缘了 海绵没腐蚀
发表于 2017-6-6 16:37:40 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这个电脑难搞啊
发表于 2017-6-6 19:57:50 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
这个机器好像待机通病。
发表于 2017-6-6 20:13:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
B460机器问题多 谢谢楼主分享  希望不要返修就好
